Witam
Czy Astry G z silnikiem ISUZU 1.7 DTI miały montowany fabrycznie taki czujnik ? Mam paru znajomych mających Astry G z tym silnikiem i podobnież nie wszyscy go mają.
P.S.
W razie zużycia klocków hamulcowych dla Astr z tym czujnikiem wyskakuje jakaś kontrolka ? czy czym się to objawia ?
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/
nie od abs tylko od recznego
i nie z powodu czujnika przy klockach
tylko z powodu niskiego stanu plynu hamulcowego
tak to jest w autach bez komputera pokladowego badz kontrolki klockow
instrukcja auta sie klania
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-498023
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Czujniki w klockach, to tylko w wyższych wersjach, z modułem info i komputerem pokładowym. jak nie ma takiego, to nie masz czujników :niie: Pozostaje tylko sygnał akustyczny (blaszka w klockach) i to o czym wspomina Gawlak - zapalenie sie kontrolki ręcznego, zwłaszcza na zakrętach, spowodowane obniżeniem sie poziomu płynu ham. w miarę zużycia klocków.
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-498029
Witam!
Mam taki problem że próbowałem dzisiaj odpiąć ten nieszczęsny czujnik (tak jak wyczytałem kręcąc w lewo i w prawo i ciągnąc do siebie) ale mi się urwał. Nie wiem co teraz z nim zrobić. Tam jest jakaś dziwna śruba. Tyle mi z tego zostało:
http://zapodaj.net/e718f6d8ba52b.jpg.html
http://zapodaj.net/ddd2574f2a17b.jpg.html
http://zapodaj.net/abee4587179d5.jpg.html
Edytowane przez bolo1234
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-498049
ktos dal rade
tej sruby nie powinno byc
wykrecic i to migiem
a nowy czujnik wsadzic w nowy klocek ;)
stary w tej chwili sie nie nadaje do niczego
jedynei co to zworke zrobic zeby nie walilo komunikatem po galach
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-498056
Sprawa wygląda tak ze 3 miesiące temu gość mi zmieniał klocki i powiedział że jeden czujnik uratował więc to musi być ta śruba :] 3 dni temu zaczął mi pokazywać komp że klocki zużyte więc zrzuciłem koło i próbowałem wyciagnąć ten czujnik ale odrazu strzelił nawet się nie musiałem specjalnie wysilać:] to że komp błąd wywalał to mogło być spowodowane takim zamontowaniem czujnika? tylko się zdziwiłem bo widać że czujnik był przegwintowany i myślałem że ja mam jakiś inny :P trzeba będzie zrzucać klocki żeby to odkręcić? da się uratować jeszcze te klocki? bo tak jak pisałem są prawie nowe.
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-498060
zeby wykrecic trzeba klocek wyjac
nie widze innej opcji ;)
klocki zostawic skoro sa prawie nowe
kabelek zewrzec i zaizolowac zeby nie swiecilo
jak bedziesz zakladal nowe klocki to wtedy wymienisz czujniki ;)
powinno sie zakladac nowe
a nie kombinowac ze starymi
jak to zrobil ''mechanik ''
dla mnie kowal tak przy okazji
''uratowal czujnik'' smiech na sali
https://forum.opel24.com/topic/63393-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-498103
