Brak w pewnym momencie mocy ! 1.6 8v
Gość papik_zlotow
Mam taki mikanowicie problem jadac na benzynie przy rozpedzaniu w pewnym momencie auto przestaje przyspieszac jak by zadlawilo sie nie ciagnie nic po chwili ciagnie dalej,
jaka moze byc przyczyna ???
silnik benzyna 1.6 8v Vectra B
Dodam ze jadac na gazie przy wylaczeniu biegu auto na luzie gasnie mi czesto
https://forum.opel24.com/topic/63404-brak-w-pewnym-momencie-mocy-16-8v/
Gość papik_zlotow
Myslisz ze jak jade na paliwie to moze cos mieszac gaz tam ???
Przyznam ze moze to i trafna podpowiedz bo to dzieje sie na obrotach silnika przypominajace te ktore przelaczyc musza paliwo na gaz
jesli wlacze instalacje (przelacznik manualny)
hmmmm chyba bede musial odwiedzic gazownika
https://forum.opel24.com/topic/63404-brak-w-pewnym-momencie-mocy-16-8v/#findComment-498068
Wystarczy wczytać się w forum aby potwierdzić moje przypuszczenia.
Bardzo często zła prace silnika na benzynie powoduje niesprawność instalacji gazowej.
ps poczytaj dział LPG
https://forum.opel24.com/topic/63404-brak-w-pewnym-momencie-mocy-16-8v/#findComment-498071
  • 3 tygodnie później...
Gość papik_zlotow
Połączyłem z wcześniejszym tematem / Kacper
witam we wczesniejszych postach pisalem o dziury z moca jak startowaem moja vectra teraz wiem ze to jest wina ze na dwoch garach mam cisnienie 14 atmosfer i na dwoch nastapnych zaledwie 8 i dodam jeszcze ze olej mi zaczyna chlac.
Silnik 1.6 8v myslalem zeby zrobic regenerachje glowicy ale zaspiewali mi 600zl
a nie wiem jaka knndycje ma reszta moga byc tez piercienei chociaz nie wiem zeby zrobic to i to to 700-800zl trzeba miec przy wlasnej pracy moze sie myle ale lepiej kupic drugi silnik auto jezdzi tylko do pracy 13km wiec nie bede niawiadomo co jak wymyslal z silnikiem zeby bylo cacy chodzi mi tylko zeby sprawne bylo
auto ma mula na maxa leci tylko ze 120-130
chetnie kupil bym nowy silnik ale wole sie jeszcze dowiedziec od panstwa tutaj na co wy obstawiacie ??
jak mu wcisne pedal w deche to na wolnych obrotach cos zaczyna stukac mysle ze zawory albo regulatory nie wiem
co myslicie na ten temat drugi silnik moge miec za 500zl stary moge zezlomowac i stowka sie wroci wiec jak by za 400zl silnik
jakie wasze zdanie jest w tej sprawie?? a moze ktos ma taki silnik na sprzedaz:)
jeszcze jedno pytanie
bo to silnik na jednopunkcie czy wejdzie bez problemu zamiast tego 1.6 silnik 1.8 8v na jednopunkcie tez bo moge miec taki za promocyjna kase ale chy bedzie wszystko pasowalo mi?? a pierwszy rzut oka niby wszystko to samo ale ekspertem nie jestem
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/63404-brak-w-pewnym-momencie-mocy-16-8v/#findComment-499753
