Gość Mati_sc Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Witammam taki problem ostatnio wymienilem olej w opel astra 2 model silnika X18XE1 pojemnosc 1,8 16v i chyba troche sie odkrecil ten koszyk od bloku silnika co sie wsadza wkład filtra oleju i nie wiem czy tam przy bloku jest jakas uszczelka czy co i czy ktos by mi mog powiedziec co mam teraz zrobic z tym problemempozdrawia Mati_sc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63406-problem-z-olejem-opel-astra-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Wymień uszczelkę. Tu masz przykładowy link do niej http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-obudowy-filtra-oleju-z18xe-astra-corsa-vectra-p-1666.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63406-problem-z-olejem-opel-astra-2/#findComment-498062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati_sc Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 dzieki bardzo za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63406-problem-z-olejem-opel-astra-2/#findComment-498067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati_sc Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Witammam jeszcze takie pytanie do waz zamiast tej obudowy filtra oleju mozna zalozyc zwykly firtel oleju do opla astry 2 1,8 16v model silnika X18XE1 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63406-problem-z-olejem-opel-astra-2/#findComment-498824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Podobno można http://forum.opel24.com/topic/30015-pekniecie-przy-wymianie-filtra-oleju/?p=81430   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63406-problem-z-olejem-opel-astra-2/#findComment-498827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
