Gość andrev2222 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Witam mam problem z taką VC z 05r. automat. Usterka:- C0460 czujnik połozenia , nie skalibrowany, nieciągłyKontrolka trakcji na desce dokucza: "autko z piorunami na kołach".Czy można mówić o usterce CIM, czy może usterka w czujniku skrętu?Dodatkowo, jeśli ktoś mógłby pomóc, gdzie jest sam czujnik skrętu, a gdzie cały moduł CIM, w takiej VC? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63410-vectra-c-2005r-c0460-czujnik-po%C5%82ozenia-nie-skalibrowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 wpisz w wyszukiwarce moduł CIM vectra C to się dowiesz. Poważnie. Moduł CIM jest przy kierownicy a czujnik zazwyczaj nie łączy na stykach i da się to naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63410-vectra-c-2005r-c0460-czujnik-po%C5%82ozenia-nie-skalibrowany/#findComment-498079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrev2222 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) A jest możliwość samej kalibracji czujnika skrętu? Robiąc to poprzez op com lub tech'a potrzebny jest do tego pin? A może jest możliwość kalibracji w inny sposób, według jakiejś procedury, np. jakieś kręcenie kierownicą w skrajne położenia itp. Edytowane 26 Sierpnia 2013 przez andrev2222   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63410-vectra-c-2005r-c0460-czujnik-po%C5%82ozenia-nie-skalibrowany/#findComment-498186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 w instrukcji obsługi jest wzmianka jak dokonać kalibracji. Opcomem też można skalibrować. Ale jeśli Masz problemy z czujnikiem to i tak po chwili pojawi się błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63410-vectra-c-2005r-c0460-czujnik-po%C5%82ozenia-nie-skalibrowany/#findComment-498192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrev2222 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 (edytowane) Ok a co powiecie na te czujniki kąta skrętu sprzedawane na allegro:Są dwie wersje z czujnikiem na maglownicy i z czujnikiem w CIM?Jak najłatwiej rozpoznać jaką wersje posiadamy? Czy z czujnikiem w CIM, czy na maglownicy? Chodzi o rocznik, silnik?Bo była by trochę załamka gdyby po kupnie CIM, okazało się że czujnik jest na maglownicy i kosztuje np. w używce ok. 50 :-) Edytowane 26 Sierpnia 2013 przez andrev2222   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63410-vectra-c-2005r-c0460-czujnik-po%C5%82ozenia-nie-skalibrowany/#findComment-498196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 ostatnio naprawiana u kolegi w vectrze C z 2006 po lifcie była na kolumnie kierownicy (CIM).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63410-vectra-c-2005r-c0460-czujnik-po%C5%82ozenia-nie-skalibrowany/#findComment-498197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
