Zapach wilgoci podczas pracy klimatyzacji lub nawiewu.
Gdy włączam klimatyzację czuć zapach wilgoci wydobywający się z kratek. Po kilkunastu minutach jazdy zapach ginie. Podobnie jest, gdy włącze sam nawiew. Jaka przyczyna takiego stanu?
https://forum.opel24.com/topic/63417-zapach-wilgoci-podczas-pracy-klimatyzacji-lub-nawiewu/
Tak jak napisał kolega''Natan''-masz zagrzybioną klimatyzację :suchy: .Radzę szybko odgrzybić(wdychasz różny''szajs''używając takiej klimy)-koszt nie wielki,a zdrowie jest przecież najważniejsze.
Edytowane przez romantyr
https://forum.opel24.com/topic/63417-zapach-wilgoci-podczas-pracy-klimatyzacji-lub-nawiewu/#findComment-498163
Wiesz?...to zgonem nie grozi używanie takiej klimy..heheh.:D :D.Jadamy gorsze świństwa typu wędliny nafaszerowane konserwantami,wzmacniaczami smaku i aromatu,napoje gazowane z cala tablica Mendelejewa,serki i jogurty ze smakami"identycznymi z naturalnymi" itp....także spokojnie z tym wdychaniem heheh.Ale wskazówki Romantyr jak najbardziej wskazane !....dobrze chłop gada,zawsze na zimne trzeba dmuchać.
https://forum.opel24.com/topic/63417-zapach-wilgoci-podczas-pracy-klimatyzacji-lub-nawiewu/#findComment-498172
  • 4 tygodnie później...
Gość quest.serwis
Polecam sprawdzenie czy odpływy wody są drożne - jeśli cieknie podczas pracującej klimy pod samochodem to pewnie tak.
Dodatkowo oczywiście warto sprawdzić stan filtra kabiny i odgrzybić.
Jeśli chodzi o odgrzybianie to polecam ultradźwiękowe - osobiście urzywam sprzęt Behr - Hella wraz z preparatami tej marki.
Działa o niebo lepiej niż ozon i wszelkie preparaty w piance czy sprayu.
Wygląda to tak:
https://forum.opel24.com/topic/63417-zapach-wilgoci-podczas-pracy-klimatyzacji-lub-nawiewu/#findComment-500924
Też używam tych preparatów i jestem bardzo zadowolony.
https://forum.opel24.com/topic/63417-zapach-wilgoci-podczas-pracy-klimatyzacji-lub-nawiewu/#findComment-500968
