Gość Siowy7 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Witam Sprawa ma się tak: Kupiłem moją tigrę jakieś 1,5 roku temu i na początku miała power że ho ho, bardzo ładnie reagowała na wciśnięcie pedału gazu, była żwawa i wgl, a tera od jakiegoś czasu brakuje jej mocy, jest dość mulata jak na 90km pod maską. Szczerze mówiąc nie wiem co może być tego powodem. Wydaje mi sie że może jakiś czujnik nawalił albo np coś z przepustnicą, nie mam pojęcia. Za niedługo kumpel mi silnik podepnie pod komputer w celu sprawdzenia błędów silnika. A jak Wy wymyślicie, z czym może być problem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Przyczyn może być mnóstwo. Od przytkanego filtra paliwa zaczynając a na zużytym silniku kończąc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-498183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryko Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 może coś (wymyślimy) tylko musisz coś więcej napisać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-498504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Odpowiedź jest prosta przyzwyczaiłeś się przez te półtora roku do mocy tego silnika i teraz ci się wydaje że jest muł. Druga możliwość (zależna od stylu jazdy) jak ciągle dajesz jej tylko but i but to silnik padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-499148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siowy7 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 To nie jest kwestia przyzwyczajenia, jak autko kupiłem to miało kopa, a po jakimś czasie stracił swoją pełną moc i teraz nie zbiera się tak jak kiedyś. A co do stylu jazdy to jezdze spokojnie, bez szaleństw typu ciągle but i but   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-499707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siowy7 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Jak ją przeciągnę na jedynce i dwójce to czuje że to nie to samo co kiedyś. Rozmawiałem z kumplem co się dość zna na autach to stwierdził że to może być jakiś czujnik bądź coś z przepustnicą. A jak myślicie, może to być też zapchany katalizator ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-499708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryko Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Spróbuj zaślepić egr najtańsza opcja na początek żeby obudzić tego (tygrysa) a potem szukać innej przyczyny podaje stronkę do zaślepki egr http://allegro.pl/4-zaslepka-egr-opel-astra-vectra-zafira-tigra-1-6-i3480704373.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-499791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gabiniusia Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Jak moja stara Astra G straciła moc to pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem ciśnienie na zaworach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-499833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Jak moja stara Astra G straciła moc to pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem ciśnienie na zaworach. I co pomogło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-499990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siowy7 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 No tak, powodów może być dużo, tylko nie wiem od czego zacząć xD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63420-problem-z-moc%C4%85/#findComment-500164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
