Wysoka temperatura silnika
Gość Krzysiek1986
Witam! Chciałbym się dowiedźieć pare rzeczy na temat silnika w oplu corsa 1.4 16v (z14xe) a mianowicie interesuje mnie temperatura silnika ponieważ mam wrażenie że długo się grzeje po przejechaniu 6km temperatura jest pozyżej 80st., a po 8km ma 90st., na zegarach. Jeżdźąc po mieście nie dużym wskazówka idzie o ok.2mm nad 90st., i włączają sie wentylatory i gdy on zbije na 90st., po zgaszeniu auta i po jakiś 5min chce go odpalić temp jest powyżej 90st. i włącza sie wentylator na ok., 10 sekund i się wyłącza i temp. jest 90st. Jeszcze jedna sprawa gdy jade 90-100km/h temperatura jest w normie ale gdy jechałem 120-140 km/h temp., była wyższa niż 90st., i gdy zwolniłem do 100km/h jest ok. Więc moje pytanie brzmi czy to normalne w tych silnikach? prosze o radę z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/63435-wysoka-temperatura-silnika/
Gość Krzysiek1986
Podpinałem go pod kompa i gdy temperatura na postoju w korku idzie powyżej 90st., to w opcom jest 100st., i włączają się wentylatory i zbijają do 95st., i wtedy wskazówka jest na 90st., tylko nie sprawdzałem go w trasie gdy jade troche szybciej 120-140 km/h to wskazówka jest troche nad 90st.,
https://forum.opel24.com/topic/63435-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-498381
