Astra 1 ma brak mocy
Witam mam pytanie do Was:
Mam opla Astre 1.6 GSI 1997r byłem w serwisie i powiedziano że przede wszystkim powinienem wymienić świece i tak uczyniłem kupiłem, zamontowałem i nic się nie zmieniło cały czas ma straszliwego muła nie wiem od czego to może zależeć filtry są nowe nie gaśnie nie skaczą obroty a on nadal nie chce jeździć podpowiedzcie jak możecie co dalej powinienem robić. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/
drogi uzytkowniku auta ktore nie ma prawa istniec
zrob porzadny serwis silnika
olej filtry kable itd itp
zrob pomiar cisnienia oleju i kompresji
i zmien mechanikow
to na poczatek
nie oczekuj rakiety od silnika 1,6
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498286
dobra 1 pytanie jak zrobić pomiar ciśnienia?? po 2 filtry oleje świece są po wymieniane dzisiaj jadę po kable a po 3 co do mechanika nie wydaje mi się żeby był jakiś zły ponieważ słyszałem o nich że są dobrzy tylko drodzy.
ps.
Czemu auta które nie ma prawa istnieć?? xD
a i co do silnika 1.6 nie oczekuje rakiety ale miałem wcześniej Swifta 1.6 i różnica była naprawdę kolosalna
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498300
pomiary cisnienia i kompresji robi sie u mechanika specjalnym osprzetem do tego
skoro tego nie zrobil to znaczy ze jest do D
a dlaczego auto nie istnieje ??
astra GSI wychodzila z fabryki z silnikami 1,8 i 2,0 (w kilku wersjach mocy)
nie bylo zadnej z silnikiem 1,6
porownanie swifta do astry to lekka pomylka kolego ;)
to tak jak porownac malucha do poloneza ;)
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498303
teraz juz rozumiem ale mowie tylko co widzę/czytam i mam wpisane jako 1.6 gsi w takim razie sorka. co do pomiaru to jutro może uda mi się wyskoczyć w trakcie pracy. Dzięki za info
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498307
a więc tak ciśnienie jakie mam to 12,5~ to teraz pytanie czego to może być wina?? rozrząd jest ok nic nie przeskoczyło świece oraz kable kupione nowe. Ale jest inny problem na aparacie zapłonowym jest opisane jak powinny być umieszczone kable i były źle tzn od góry pierwsze dwa były ok a 3 i 4 były na odwrót przełożyłem tak jak "być powinny' i było o wiele gorzej wiec wróciłem do pierwotnego ustawienia. Jak mogę prosić o pomoc to piszcie co może być nie tak co sprawdzić z góry dzięki. Pozdrawiam
PS. Tak jak kolega wyżej pisał że ten samochód nie powinien istnieć, a jednak wychodziły wersje gsi fakt jest taki ze rocznik się nie zgadza bo ponoć model gsi wychodził do 96r a ja mam 97r,
Edytowane przez Cober92
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498935
kolego GSI wychodzily ale nie z silnikami 1,6
dlatego takie auto nie istnieje ;)
nie masz GSI
moze byc stylizowana na GSI przez ktoregos z poprzednich wlascicieli
ewentualnie wersja wyposazenia sport (ale to modelowo chyba od 98 i z silnikami 1,6 16v
co do twojego problemu
ciezko na odleglosc cokolwiek stwierdzic
skoro swiece nowe kable tez
to tylko chyba katalizator zapchany pozostal
opis ''ma mula'' kompletnie do mnie nie przemawia
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498946
nie posiada katalizatora bo ktos wczesniej go wyciol a co do tego "ma mula" tzn do 3tys obrotow praktycznie sie nie zbiera gaz do konca a rusza jak by ktios go pchał a od 3 do 4 tys jako tako jezdzi powyzej 4 ma cos jak by odciecie zaplono przerywa mu gaz i sie bardziej nie zbiera
https://forum.opel24.com/topic/63436-astra-1-ma-brak-mocy/#findComment-498951
