Sprawa wygląda tak że przy uruchamianiu i sprawdzeniu obie kontrolki gasną ale zapalają się ponownie gdy natrafię na jakaś dziurę lub inną niedużą nierówność, często towarzyszy temu odczuwalne drganie pedału hamulca i gazu. Ostatnio zauważyłem że poziom płynu hydraulicznego jest trochę poniżej minimum i na dniach go wymienię ale znajomy wspominał że w jego aucie (Octavia) jest podobnie (jednak brak drgania) i w warsztacie stwierdzono że chodzi o czujniki ABSu i TC.
Widziałem sporo podobnych tematów o palącej sie kontrolce ABSu ale tutaj dochodzi jeszcze TC.
Jakieś sugestie odnośnie tego problemu?
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/
abs i tc sa ze sobą zespolone więc w razie awarii pojawią się obie te kontrolki,na początek spróbuj poczyścić wd-40 kostki przy piastach niektórym to pomagało,przyczyną może być również spadek napięcia poniżej 10 v,słaby aku lub też piasta do wymiany.najlepiej wskoczyć na kompa bo w naszych astrach tylko tak możemy odczytać błędy abs-u
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/#findComment-302662
Wygląda na to że muszę skoczyć i podłączyć Asterixa pod komputer i mam takie pytanie: Domyślnie chce sprawdzić które koło ma związek z TC i ABS ale czy komputer pokaże mi też inne ewentualne błędy? Wiadomo jak już płacić za te podłączenie pod komputer to chciałbym dowiedzieć sie jak najwięcej :)
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/#findComment-301417
Komp pokaze i ABS, i TC w koncu te uklady pracuja na tych samych czyjnikach itd... W techu jest to ladnie oznaczone wiec bez problemu zczytasz :)
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/#findComment-301407
Wiem ze są połączone i tak jakby zależne od siebie, chodzi mi o to czy przy podłączeniu do komputera, diagnosta w kompie tylko to sprawdzi czy też jest możliwość że wyskoczą błędy innych podzespołow? :)
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/#findComment-301291
Jak podlaczy do kompa i bedzie zczytywal ABS/TC to wywali mu tylko bledy z tej dzialki, to samo tyczy sie innych podzespolow. Zwykle jak placisz za zczytanie, to czytaja po kolei wszystkie podzespoly wiec zaopatrz sie w kawalek kartki i zagladaj w monitor zeby zczytac numery bledow :)
Ja uzywam czegos takiego:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/#findComment-301275
  • 4 lata później...
a u mnie również świecą się te obie kontrolki a na komputerze wyświetliło kod 0131 opis to "nieznany kod błędu"
po wejściu do instrukcji serwisowej okazało się że uszkodzony jest czujnik na pompie abs
proszę o pomoc co to i który to czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/6344-problem-z-abs-i-kontrol%C4%85-trakcji/#findComment-451784
