Przeglądałem już w wyszukiwarce co i jak.
Często jest tak, że mamy zwarcie czy coś takiego.
Ja ostatnio nie posiadałem stopu i zapalał się Check Engine, dziś wziąłem się za to i okazało się, że miałem przerwane 2 kable przy klapie. Spoko rozcięte i połączone na nowo dodatkowo zaizolowane, wymieniłem żarówki wszystkie z tyłu 8 x 21V bo takie powinny u mnie być i dalej nic ;/ brak świateł.
Przed tą naprawą świeciło się ciągle 3 światło na klapie (kombi) ciągle czy miałem wciśnięty pedał stop czy też nie a teraz nie ma w ogóle.
Jutro chcę wyciągnąć ten czujnik ale hyh dziś zaglądałem i nie wygląda jak na zdjęciach u innych forumowiczów bo mam taki prostokątny i nie wiem jak się za niego zabrać ;/
Dodatkowo za chwilę jadę do pracy i zobaczę czy zapali się "check engine" bo przed tymi zabiegami z izolacją wyskakiwał co chwilę i gasł po naciśnięciu pedału hamulca.
Co ciekawe kabel brązowy to masa jak dobrze pamiętam a czerwony i szary to napięcia? Btw. bezpiecznik 38 = 10A raz miałem przepalony teraz jest ok a nie ma żadnego więcej bezpiecznika od tych światel stopu ?
https://forum.opel24.com/topic/63452-problemy-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-stop-u/
ohhh sh... pomyliłem kurdę yhhh dawno tu nie byłem i lipnie ząłożyłem temat ;/
jeśli można prosiłbym o przenieisenie ;/
i wybaczcie za tą gafę
astra g kombi
Edytowane przez Klawisz84
https://forum.opel24.com/topic/63452-problemy-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-stop-u/#findComment-498378
Ok właśnie wyjąłem ten czujnik cyka jak powinien po rozebraniu brak śladów zaśnieżenia itp. sprężynki odpowiednio odbijają.
Za to w tej chwili mam światło stopu 3-cie tj. to na klapie. Po wczorajszej izolacji itp. zabiegach działa ono poprawnie.
Ale ciągle brak 2 pozostałych i zapala się check engine.
Tylo że teraz z rana byłą mgła i zapaliłem tzw. światło przeciwmgielne cos się stało??!! Palą się oba światła stopu ;/ kurcze no ręce mi opadają co jest grane ;/
https://forum.opel24.com/topic/63452-problemy-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-stop-u/#findComment-498405
gdzie ten check engine sie zapala ??
masz na mysli kontrolke silnika z piorunem ??
jesl itak to ile razy mozna pisac
''odczytaj bledy!!!''
a nie w ciemno szukasz usterki
https://forum.opel24.com/topic/63452-problemy-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-stop-u/#findComment-498436
