Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 mam ome 2•0 eco tec mam problem z odpalanie silnika czy to zimny czy to cieply przy tym kreci mi sie tylko do 4,5 tys obrotow . jesli juz zapali normalnie co zdarza sie raz na 20 odpalen to wszysto z obrotami jest ok POMOCYYYYYYYYY OCZYWISCIE CHCIALBYM DODAC ZE AUTKO NIGDY NIE JEZDZILO NA GAZIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6348-problem-z-uruchomieniem-omy-20-eco-tec-nie-mam-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Witam sprawdz czujnik wału korbowego lub czujnik wałków rozrządu . Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6348-problem-z-uruchomieniem-omy-20-eco-tec-nie-mam-gazu/#findComment-302495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 dzieki kolego jutro jade na komputer zobaczymy ile mnie oma pociagnie napewno nie oszczedzi mojego portfela' jak juz bede wiedzial co jest to napisze moze komus sie przyda bylem na kompie juz wiem co jej jest tak jak kolega we wczesniejsym poscie napisal ze to czujniki i okazalo sie ze dwa czujnik walu i czujnik walkow rozrzadu pozdrowienia pomorza koszt dwoch czujnikow 560 zl z wymiana do wymiany jeszcze sonda lambda 250 zloty ciekawy samochod ta omega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6348-problem-z-uruchomieniem-omy-20-eco-tec-nie-mam-gazu/#findComment-301712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam , niestety toczęsta przypadłoś w tych silnikach Dobrze , że sobie poradziłeś . Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6348-problem-z-uruchomieniem-omy-20-eco-tec-nie-mam-gazu/#findComment-301381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
