Czy jeśli zapali się ta kontrolka po przekręceniu kluczyka i zgaśnie dopiero po odpaleniu silnika to samochód jest w trybie awaryjnym? Bo po odłączeniu akumulatora gasła razem z innymi a teraz świeci się razem z kontrolką silnika.
https://forum.opel24.com/topic/63501-pomara%C5%84czowa-kontrolka-z-kluczem/
Nie jeżeli gaśnie dopiero po odpaleniu silnika tzn że są zapamiętane jekieś błędy.Po wykasowaniu błędów kontrolka będzie gasła po przekręceniu kluczyka.
https://forum.opel24.com/topic/63501-pomara%C5%84czowa-kontrolka-z-kluczem/#findComment-498669
Pod warunkiem że wyeliminujesz przyczynę jej świecenia.
W opisywanym przypadku po wykasowaniu błedów zgaśnie, skoro gaśnie po odpaleniu silnika :-)
Jak masz problem z rozpoznaniem kluczyka to co chwilę będziesz łapał błąd 1614 i kontrolka nie będzie gasła po przekręceniu kluczyka.
https://forum.opel24.com/topic/63501-pomara%C5%84czowa-kontrolka-z-kluczem/#findComment-498675
Ja wiem że zgaśnie po skasowaniu błędów xd ale czasami jest tak że ten kluczyk miga i zapalenie jest niemożliwe dopiero jak wyjmę i włożę kluczyk jeszcze raz to wtedy zaskoczy. Więc nie wiem czy wina leży po stronie kluczyka czy stacyjki ?
https://forum.opel24.com/topic/63501-pomara%C5%84czowa-kontrolka-z-kluczem/#findComment-498696
Problem jest prawdopodobnie w CIM-ie.U mnie jest tak że przez miesiąc jest ok za każdym razem łapie a czasami w ciągu 1 dnia kilka razy nie załapie.Ja się przyzwyczaiłem.Spróbuj na drugim kluczyku.
https://forum.opel24.com/topic/63501-pomara%C5%84czowa-kontrolka-z-kluczem/#findComment-498727
  • 3 tygodnie później...
