Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam ponownie Po nadejściu zimowych dni, okazało się że ogrzewanie znów szwankuje Podczas dni z temperaturą powyżej 0 było OK, jednak przy temperaturach na "-" pojawiły się problemy. Wczoraj rozebrałem połowę kokpitu i nie widać zbytnio co moze byc nie tak. Przewody do i od nagrzewnicy są ciepłe, nagrzewnica także. Odchyliłem troszkę plaskikową obudowę za nagrzewnicą i dmuchało z niej gorące powietrze, natomiast z nawiewu leciało ciepłe a nawet letnie. Wygląda to tak, jakby to ciepłe powietrze nie miało ujścia i coś je blokowało. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem ? Może jakaś klapka się nie otwiera, co tymi klapkami steruje. Temperatura silnika jest normalna !! Czasami ogrzewanie jakby samo się naprawia i grzeje normalnie. Problem dotyczy OPLA MERIVA KLIMATRONIK 1.7 CDTi proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 steruje nim ciegno moze linka spadla a raczej pancerzyk trzeba poszukac...a moze tez byc zapchany kanal choc w to szczerze watpie rzadki przypadek lepiej poszukaj z ta linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-302614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 hmm, wczoraj to rozbierałem i nie widziałem tam zbytnio linek, a jedynie dźwignie które są chyba sterowane elektrycznie przez silniczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-302585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 przy kimatronikach jest elektronika a one nie lubi mechanicznej ingerecji -nieryzykuj mezesz poleprzyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-295264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Jak się okazało powodem problemów z ciepłym powietrzem jest silnik sterujący otwarciem kanału doprowadzającego ciepłe powietrze z nagrzewnicy. Sam to zdiagnozowałem Rozebrałem kilka plastików, wymontowałem schowek i przekręcając pokrętłem temperatury z min na max zauważyłem że silniczek czasami się zacina i nie otwiera klapki. Na chwilę obecną otworzyłem tą klapkę na maxa ( lekko pomogłem silnikowi przekręcić ośkę - kleszczami ) i wyłączyłem wtyczkę sterującą silniczkiem. Puki co grzeje aż miło ( tyle że ciągle na maxa ). Mam zamiar zabrać się za wymianę tego silniczka dopiero wiosną, orientacyjny koszt tego sterowania ( cały moduł z 2 silniczkami ) to koło 350zł. TUTAJ ZNAJDZIECIE FOTO GDZIE TEGO SZUKAĆ - NA PROŚBĘ KOLEGÓW Z FORUM !! Sorki za jakość ale fotkę robiłem po zamontowaniu schowka i ciężko zrobić dobre foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3a63f805fa668a10.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a87318fca7a535af.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-200848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 witam mam problem z ogrzewaniem bo wcale nie działa, mechanior stwierdzil ze to termostat ale moim zdaniem on jest dobry bo temp silnika utrzymuje sie ciagle na poziomie ok 88st C.silnik temp łapie troche dlugo ale poza tym jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-199328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 sprawdź czy masz gorące przewody z płynem biegnące do nagrzewnicy ( pod deską pod schowkiem ), takie aluminiowe. Mozesz mieć np. zapchaną nagrzewnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-199316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Po przejechaniu 70km te przewody aluminiowe byly zimne czyli co to moze byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-199110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 jeśli są zimne to moze być termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-198982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 auto pali srednio 6.2L a noge mam raczej ciezka i slyszalem ze przy uszkodzonym termostacie wzrasta spalanie... nie widzi mi sie wydac 200zl na termostat zwlaszcza gdy okaze sie ze to nie to A jeszcze mam pytanie odnosnie nagrzewnicy, jezeli jest zapchana to trzeba te plastiki w srodku rozbierac czy wystarczy przeplukac uklad chlodzenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/#findComment-198957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
