Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 nie wiem dokładnie jak w astrze ale raczej tak. Jak z temperatura silnika ? Auto nagrzewa sie normalnie czy wolno ? Jak przewody gumowe doprowadzające płyn chłodzący do nagrzewnicy ? Są gorące ? Można wyczyścić układ ale gwarancji powodzenia nie ma. Jeśli masz autko z klimą to może nawalił zawór odcinający płyn chłodzący do nagrzewnicy, to kosztuje niezbyt dużo a czasami nawala. Coś takiego: http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=2238 ( nie wiem czy w 100% pasuje do twojego ale tak to mniej więcej wygląda ) Zawór jest uszkodzony i nie przepuszcza płynu do nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/page/2/#findComment-198950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Jeśli masz tylko brak ogrzewania w kokpicie to nie myśl o termostacie. On załatwia sprawę utrzymania odpowiedniej temperatury silnika, zamyka lub przepuszcza płyn chłodniczy do chłodnicy. Jeśli termostat będzie uszkodzony tzn. stale otwarty to silnik będzie niedogrzany i jednocześnie będzie zwiękrzone zużycie paliwa. Termostat łatwo sprawdzisz jeśli odpalisz zimny silnik, przejedziesz parę kilometrów (silnik będzie ciepły ale jeszcze nie wygrzany) , dotkniesz rurę gumową pomiędzy termostatem a chłodnicą, przy sprawnym termostacie rura ma być zimna. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/page/2/#findComment-198195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Jesli mowisz o tej gumowej grubej rurze pomiedzy silnikiem a chlodnica zagietej pod katem ok 180st to jest ona niemalze natychmiast goraca...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/page/2/#findComment-197802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Ogrzewanie w moim Oplu też nie jest za dobre .Nagrzewa się długo a nawiew na 5-ce jest kiepski..Filtr usunąłem 2 dni temu i nic to nie dało. Termostat nowy silnik nagrzewa się szybko.Została tylko nagrzewnica. Może któryś z przewodów jest przypchany?Dowiedziałem się ,że najlepiej do przewodów i podłączenia nagrzewnicy dostać się od spodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/page/2/#findComment-197631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Jesli mowisz o tej gumowej grubej rurze pomiedzy silnikiem a chlodnica zagietej pod katem ok 180st to jest ona niemalze natychmiast goraca... Witam , w 1,7tdi jest to rurka około 3cm średnicy wychodząca bezpośrednio z termostatu i ona przy niewygrzanym silniku ma być zimna, wtedy jest OK. [ Dodano: Czw Lut 05, 2009 20:59 ] Ogrzewanie w moim Oplu też nie jest za dobre .Nagrzewa się długo a nawiew na 5-ce jest kiepski..Filtr usunąłem 2 dni temu i nic to nie dało. Termostat nowy silnik nagrzewa się szybko.Została tylko nagrzewnica. Może któryś z przewodów jest przypchany?Dowiedziałem się ,że najlepiej do przewodów i podłączenia nagrzewnicy dostać się od spodu. Rozmawiałem kiedyś z mechanikiem na ten temat, nie wiem jak jest w twoim modelu ale podobno częstą awarią jest automat otwierający ciepło a regulowany pokrętłem w kabinie. Obrabia się i ślizga zębatka na silniczku, wtedy jest problem z przymykaniem i otwieraniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/page/2/#findComment-197371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 No i wymienilem termostat, przeplukalem uklad chlodzenia plus osobno mocniejszym srodkiem nagrzewnice, pokretla i klapki sterujace nawiewem w kabinie tez sprawdzone i wszystko jest niby na swoim miejscu ale ogrzewanie dalej nie dziala Zostawilem u mechaniora na darmo 250zl Z tego co sie orientuje pozostala tylko nagrzewnica do sprawdzenia ale to trzeba pol auta rozkladac...... Chyba ze jest jeszcze cos o czym nie wiem macie jakis pomysl??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6351-problemy-z-ogrzewaniem-cd/page/2/#findComment-195390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
