Gość max-ell Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Jak w temacie. Najpierw przez kilka dni głośno chodziło, nawet jak nie kręciłem kierownicą. Potem pojawił się wyciek na podłodze w garażu, na razie jeszcze nie wiem skąd, ale sądząc po miejscu na podłodze to spod pompy - na tej wysokości i wspomaganie całkiem padło. Macie jakieś pomysły zanim wejdę pod auto i spróbuję coś zlokalizować? Czy ubytek płynu może spowodować całkowite "zatrzymanie" wspomagania czy szykować się na wymianę pompy? (znowu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrPakman1981 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Sprawdź najpierw połączenie masy na błotniku czy dobrze jest przykręcona, jak dobrze to idź pod auto i zobacz skąd wyciek jak z pompy to postaraj się dokręcić przewody albo coś innego skąd wyciek jest jak to nie pomoże to idź na allegro i kup pompę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-498723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 A tej masy w którym miejscu mniej więcej szukać? Pompę już raz wymieniałem i nie wiem czy "monter" czegoś nie pozamieniał. Podniosłem dzisiaj auto ale na podnośniku to sobie mogę...nic nie zobaczyłem poza tym, że mokro od spodu, ewidentnie z pompy gdzieś leci, plama aż po wahacz. Z kanałem będzie problem bo nic takiego ogólno dostępnego u siebie nie widziałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-498773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrPakman1981 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Masa jest przykręcona obok błotnika przedniego jak podniesiesz maskę niedaleko amortyzatora co test przykręcony tylko niżej trochę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-499309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Zlokalizowałem już masę, jest ok, szukałem też wycieku, ale nic poza tym, że cieknie, nie udało mi się znaleźć, dostęp jest beznadziejny. Ciasno i guzik widać. Najbezpieczniej chyba będzie pompę wymienić. Dzięki za podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-499458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Wymiana pompy załatwiła sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-500408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenekS Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Wymiana pompy załatwiła sprawę. U nnie to samo tylko że wycieków nie ma, prawdopodobnie wymiana pompy. Nowa droga i niewiadomo jak długo wytrzyma, używka alternatywa ale...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-501449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenekS Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 U nnie to samo tylko że wycieków nie ma, prawdopodobnie wymiana pompy. Nowa droga i niewiadomo jak długo wytrzyma, używka alternatywa ale... Witam, pompa wymieniona i śmiga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63510-pad%C5%82o-wspomaganie/#findComment-501905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
