Jaki tłok do 1.7CDTI 101KM
witam,
muszę wymienić uszkodzony tłok w mojej merivie 1.7CDTI 101KM z 2004, na czole tłoka je oznaczenie 2971B, na allegor kupiłem używany tłok z oznaczeniem 8172B, czy mogę taki zamontować, czy on się czymś różni?
https://forum.opel24.com/topic/63512-jaki-t%C5%82ok-do-17cdti-101km/
Nie ma tam innych numerów ? np.
56 23 234
OPEL
56 23 235
OPEL
97731138
OPEL
97744836
OPEL
97744837
OPEL
To są oryginały pasujące do twojego
Występują trzy wymiary tego tłoka w zależności czy był robiony szlif bloku std (czyli taki jak prawdopodobnie masz), z nadwymiarem 0,25, z nadwymiarem 0,5.
Trzeba pomierzyć czy się zgadza pamiętaj że tłok jest jajowaty więc trzeba zmierzyć w co najmniej dwóch miejscach (staje się okrągły dopiero po nagrzaniu podczas pracy)
https://forum.opel24.com/topic/63512-jaki-t%C5%82ok-do-17cdti-101km/#findComment-498713
Czyli tak jak myślałem jest większy co sam zmierzyłeś na 1pdf jak nie zrobisz szlifu całego cylindra to nie wejdzie a nawet jeśli się zmieści będzie tak ciasno że ze chwilę się zatrze. Wiem że to podwyższy koszty ale lepiej jest zrobić szlif i założyć cztery jednakowe tłoki lub jak koszt jest wyższy niż używanego silnika to kupić silnik na podmianę.
https://forum.opel24.com/topic/63512-jaki-t%C5%82ok-do-17cdti-101km/#findComment-498795
