jarq219 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam. Czy da się wyciągnąć silnik x14nz bez odsuwania skrzyni biegów na bok, chodzi o to czy rozłączy się tarcza z wałkiem sprzęgłowym. Nie chcę odkręcać skrzyni, silnik cofnąłbym w drugą stronę tak żeby wałek sprzęgłowy wyszedł z tarczy i wtedy do góry. Miejsca pomiędzy błotnikiem a silnikiem jest jakieś niewiele ponad 5cm (żeby cofnąć silnik od skrzyni i rozłączyć tarczę sprzęgła z wałkiem). Czy tak się da? Proszę o odpowiedź. Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63518-wymiana-silnika-x14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Mój mechanik wyciągał tak c16se, niestety bez poluzowania i przesunięcia skrzyni w prawo brakło tych kilku cm. Luzujesz skrzynię na łapie i da się przesunąć, nie jest to koniec świata jeśli o to pytasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63518-wymiana-silnika-x14nz/#findComment-499131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Tu jest trochę o wyciąganiu większego silnika z mniejszego auta http://forum.opel24.com/topic/58254-tuning-tigry-16/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63518-wymiana-silnika-x14nz/#findComment-499134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maks.koral Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Witam, mam troszkę inne pytanie a raczej chciałbym dowiedzieć się jakie są wasze opinie na temat przekładki silnika. Nigdy nie miałem z tym doczynienia. U mnie w okolicy znajomy sprowdziła Astrę III po tak zwanym "pasku" i podobno najlepszym rozwiązaniem jest przełoznie silnika. Astra jest z 2008 roku, silnik podobno z jakiegoś auta uderzonego z tyłu. Czy warto interesować się takim autem? Ja ma swoją asterkę ale szukam czegoś dla ojca i nie wiem czy warto ładować się w taki temat. Ojcu się podoba wyposażenie i utrzymanie auta bez zastrzeżeń tylko ten silnik blokuje podjęcie decyzji. Czytałem troszkę na ten temat na http://moja-astra.pl/opinie/ ale nikt konkretnie takiego przypadku nie opisał, każdy odpowiada teoretycznie. Astra to 1,6 115KM, sprawdzony i moim zdaniem nie zawodny silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63518-wymiana-silnika-x14nz/#findComment-501124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 silnik to czesc zamienna tak samo jak skrzynia itd itp taki zabieg nie dyskwalifikuje auta w zadnym stopniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63518-wymiana-silnika-x14nz/#findComment-501125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
