Gość r7adek Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Witam, mam dziwny problem z elektryką, a mianowicie jeżeli otwieram tylne drzwi po lewej stronie nie zawsze zaświeca się lampka podsufitki, kolejną rzeczą jest to że musiałem wymienić taśmę łączącą lampkę przednią z tylną gdyż w odległości około 15 cm od przedniej lampki strasznie się nagrzewała i robiło to zwarcie ( do czego idzie lub z czym połączona jest taśma która idzie obok niej, mam moze ktoś schemat przebiegu wiązki przewodów oświetlenia ?) i trzecia rzecz to, to że jeśli odłączę tylną lampkę to przy włączaniu wstecznego zaświeca mi się kontrolka na liczniku od parktronica, natomiast przy załączonej lampce nie zaświeca się ta kontrolka. Czy istnieje jakieś rozwiązanie tego ? Podejrzewam, że musi być gdzieś zwarcie chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63530-problem-z-eklektryk%C4%85-astra-h04/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 W podsufitce idzie jeszcze taśma do lusterka i czujnika wycieraczek (jeśli dobrze zrozumiałem co napisałeś)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63530-problem-z-eklektryk%C4%85-astra-h04/#findComment-498832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r7adek Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Tak chodziło mi o tą taśmę tylko że ona biegnie początkowo równolegle z tą do tylnej lampki, ale później się musi biec gdzieś w bok a wydaje mnie się że któraś z tych taśm robi zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63530-problem-z-eklektryk%C4%85-astra-h04/#findComment-499280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Jeśli sie nagrzewa to pewnie zwiera gdzieś bo jest przetarta. Ja na Twoim miejscu przeciągnąłbym między lampami nowe przewody zamiast tej taśmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63530-problem-z-eklektryk%C4%85-astra-h04/#findComment-499286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 lub masz za mocne żarówki powsadzane a cienkie przewody a co do drzwi to może być przetarta wiązka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63530-problem-z-eklektryk%C4%85-astra-h04/#findComment-499296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r7adek Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Taśmę pomiędzy lampkami już zamieniłem na przewody ale nadal jest coś nie tak. Zamiast żarówek mam ledy o tej samej mocy ale na żarówkach robiło to samo. być może że jest gdzieś przetarta ta druga lub coś jest w wiazce w lewych tylnych drzwiach bo nie świeci mi lampka jak te drzwi otwieram, więc muszę jeszcze tam popatrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63530-problem-z-eklektryk%C4%85-astra-h04/#findComment-499426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
