Witam
Posiadam Astrę F 1996 2.0 X20XEV i kupię komputer z immobilizerem. Nie za bardzo znam się na rzeczy ale znajomy mówił, że potrzebny mi komp razem z immobilizerem, żeby nie mieć problemu z odpalaniem samochodu.
baranskimt@gmail.com
668162406
Czekam na jakieś propozycję.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/
Jak chcesz kupić to napisz w odpowiednim dziale. http://forum.opel24.com/forum/24-kupie/
Jesteś pewien że to sterownik silnika jest uszkodzony ? Kto diagnozował sterownik i czym ?
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/#findComment-498938
Ciągle wyskakują problemy z bledami silnika. Wymieniany czujnik obrotow walu i polozenia walka.ale cały czas wyskakują błędy mimo wymienionych czujników. Problemy z odpalaniem auta.
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/#findComment-498979
Są jeszcze przewody, wtyczki... jak kupiłeś tanie zamienniki czujników, to często problem szybko wraca.
Powinieneś przynajmniej pomierzyć wartości czujników omomierzem najlepiej na wtyku ECU.
Pamiętasz jakie to były kody błędów ?
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/#findComment-499009
Najpierw miałem jakieś tanie zamienniki, później droższe oryginalne i bez skutku. Kod dotyczył tylko i wyłącznie czujnika położenia/obrotu walu. Nowy czujnik nie działał prawidłowo nawet 5 minut. Od razu po podłączeniu i wykasowaniu starego błędu od razu pokazuje się nowy. Znajomy sprawdził całą instalację elektryczną od czujnika po komputer i wszystko wychodzi na to, że jest ok. Nawet oscyloskopem sprawdzał sam czujnik i teoretycznie też bez zarzutu bo w innej astrze śmiga bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/#findComment-499022
A dlaczego trudno ? Na allegro pełno jest komputerów do opli ? Są jakieś szczególne oznaczenia dzięki, któym komputer będzie napewno dobry ? Nie można go później ewentualnie przeprogramować ?
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/#findComment-499038
Możesz kombinować jak masz za dużo kasy i kupić do innego silnika.
Podpowiem tylko że ECU w tym silniku to Simtec 56.5 dla przykładu Simtec 56.0 lub 56.1 ma już całkiem co innego na pinach.
https://forum.opel24.com/topic/63554-astra-f-1996-20-x20xev-kupi%C4%99-komputer-z-immobilizerem/#findComment-499107
