Gość bonc Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 zaślepki nie ma ale są dwa zawory. poczytaj tu: http://chudzikj.republika.pl/Technika/Filtr/filt.htm i tu http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/560/filtr-oleju-powodem-awarii.html Już to przerabiałem kupiłem filtr w aso i było tak samo. Gawlak piszesz że sprężyny nie mają nic wspólnego z kontrolką oleju- tak niemają bezpośredniego wpływu ale ja sądze że pośredni mają. Kupiłem sprężyny (wzmacniane do kombi drut grubszy o 1 mm)już zamontowane tył autka poszedł do góry tak jak widze wszystkie inne. jeszcze nie byłem w trasie z obciążeniem tak nie moge nic napisać ale jak dotąd nic się nie zaświeciło. postaram się wkleić zdjęcia przed wymianą i po ale nie dziś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/page/2/#findComment-500360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 skoro maja to u mnie przy peknietej jednej tez powinna sie zapalic kontrolka oleju bo przeciez auto krzywo stalo twoja teoria o kant kuli jest niestety kolego winny jest czujnik poziomu oleju w oplach czesto pada u mnie np zapala sie czasami a czasami nie olej na odpowiednim poziomie (gorna kreska) sprawdzam czesto wiec widze ile mam a kontrolka zyje wlasnym zyciem zmiana oleju nic nie dala dalej tak samo wymiana czujnika to zwalanie miski sam czujnik kolo 400 plnow sory ale moge sam olej sobie sprawdzac a kontrolce i tak nigdy nie ufam zadnej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/page/2/#findComment-500363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) zobaczymy czy ta teoria się sprawdzi jak pojade w trase. na razie nie zaprzeczam i nie potwierdzam jak się nie sprawdzi to będziemy szukać dalej, dlatego może macie jakieś jeszcze pomysły? co do czujnika to akurat w astrze h nie trzeba zwalac miski 4 śrubki i wyciągnięty tylko koszt tak jak piszesz to ok 450zl. Edytowane 17 Września 2013 przez bonc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/page/2/#findComment-500384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 to najpierw zobacz jak on jest montowany bo z tego co wiem do dna miski jest przykrecany a nie wsadzony od boku i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/page/2/#findComment-500400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) tak zgadza się ale w dieslach z19dtl, z19dt i z19dth jest przykręcany do spodu misy w benzyniakach nie ja mam taki sam jak tutaj silnik http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/94573-czujnik-poziomu-oleju-w-silniku-z18xe/ Edytowane 17 Września 2013 przez bonc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/page/2/#findComment-500404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 no to masz farta bo u mnie musze miske zwalac btw w 2,0 turbo tez jest jak w dieslach wiec nie kazda benzyna ma taki z listy w linku wynika ze smallblock miaja taki czujnik wiec najpierw trzeba spradzic zeby wtopy nie bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/page/2/#findComment-500405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
