Gość PioGor Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Chciałbym zaczerpnąć porady dot zagazowania tego modelu Gazownik powiedział że sekwencja sam ma viki to wi co i jak a z reszta wszyscy go polecaja Nie wiem jak jest na senkwencji cena 2600 pln powiedział że nie ma spadku mocy i takie tam Jakie elementy sprawdzić przed montarzem. I jak sie jeździ z taką instalka nie pamiętam marki Jak szybko przerzucacie na gaz i ile wam pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6358-do-zagazowanych-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Ja mam sekwencje i auto mocy nie traci a wrecz przeciwnie. Polecam sprawdzic instalacje elektryczna i panel do swiec bo nam od razu to padlo po zalozeniu gazu a z reguly tego nie wymieniaja. Na gas przerzuca automatycznie po osignieciu odpowiedniej temperatury(35-45stopni) ale jak jest zimno na dworzu to potrafi przelaczyc na gaz a potem wylaczyc auto. Pali srednio 10l chociaz na dluzszej trasie duzo mniej. Nie wiem jak to sie dzieje ale chodzi ciszej i lzej na gazie (podobno zalezy to tez od ustawionej mieszanki). Ogolnie dobrze i taniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6358-do-zagazowanych-16-16v/#findComment-302560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 dziekia za porade miałem corsę zagazowaną i też przyjemniej chodziła na gazie szybciej się wkręcała i dłuzej pociąnełem na biegu na 2 80km v max to z górki na A4 180 a na paliwia to nie mozliwe bo chyba pompka nie wyrabia a gaz jest na większym podciśnieniu a gdzie i co to jest ten panel do swiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6358-do-zagazowanych-16-16v/#findComment-302526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Panel do swiec - nie mam pojecia jak to sie nazywa dokladnie ale w mojej vectrze jest to zaraz na wierchu i dochodza do niego kable zasilajace swiece (modul swiec czy jakos tak) - zaleznie od modelu. Moja vectra na gazie daje rade do 200 km/h ale potem odcina bo takie zabezpieczenia ma - w ogole ten nasz gaz ma durzo zabezpieczen np. wylaczy gaz przy ostrym hamowaniu i na duzych dolach i jak jest za goracy silnik - to mi sie podoba. A od dzisiaj sama mam maly problem z obrotami i chyba poprosze kogos o przeczyszczenie silnika krokowego bo cos na obrotach faluje. No zobaczymy. Gaz to dobre rozwiazanie jak sie duzo jezdzi. Aha warto czasem pojezdzic troche tylko na benzynie - przesmaruje silnik. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6358-do-zagazowanych-16-16v/#findComment-302505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
