Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Spaliła mi się jedną żaróweczka w zegarach. Chodzi mi o żaróweczkę podświetlającą prędkościomierz od 180km/h. Chciałbym ja wymienić. Z czego wstępnie się rozpatrzyłem nie ma tam aż tak dużo rozkręcania . Na co mam uważać przy wyjmowaniu zegarów? Czy tam też są takie same żaróweczki jak do podświetlenia TiD'u?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 żaróweczki te same, i ogólnie jeśli wymienisz tylko żaróweczki to raczej nie powinieneś niczego naruszyć jeśli nie będziesz rozkręcał całych zegarów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 żaróweczki te same, i ogólnie jeśli wymienisz tylko żaróweczki to raczej nie powinieneś niczego naruszyć jeśli nie będziesz rozkręcał całych zegarów Mam pytanie wymieniłem zarówki na desce te od nawiewów na diody led niebieski i wszystko mi swieci w tym kolorze a u ciebie jest niebieskie i czerwone tez tak chciałem zrobic ale nie wiem jak bo tam sa tylko 2 zarówki czy wiecej ? chcuiałem tez zmienic podswietlenie wyswietlacza ale nie moge wyjąc tych zarówek no i prosze o mała podpowiedz jak podswietlic zegary aby wskazówki swieciły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Jeśli chodzi o Corsę - bo to wiem, żeby wieciły wskazówki trzeba je wymienić np. na takie z Hondy Prelude przeźroczyste lub Omegi i "naświetlić" diodą punktową. Jeden kumpel z klubu Corsy może Ci zrobić nie festyniarskie, dobrze widoczne zegary z święcącymi wskazówkami i ogólnie skalą. Koszt takiej operacji 60 zł. Facet jest naprawdę godny zaufania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 lisek1518, gadom, http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsolaled/konsola-led1.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Jeśli chodzi o Corsę - bo to wiem, żeby wieciły wskazówki trzeba je wymienić np. na takie z Hondy Prelude przeźroczyste lub Omegi i "naświetlić" diodą punktową. Jeden kumpel z klubu Corsy może Ci zrobić nie festyniarskie, dobrze widoczne zegary z święcącymi wskazówkami i ogólnie skalą. Koszt takiej operacji 60 zł. Facet jest naprawdę godny zaufania. Masz namiar na tekogo kumpla od zegarów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Na co mam uważać przy wyjmowaniu zegarów? Na linke od predkosciomierza uwazaj... czasem ciezko ja wlozyc prz skladaniu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJ Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Ja wymieniałem wszystkie żarówki na diody bez wyjmowania zegarów, ale oczywiście wszystkie plastykowe duperele musiałem ściągnąć. trochę się pogimnastykowałem ale udało się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-302147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Mam pytanie związane z tematem, więc się podepnę, żeby nie zaśmiecać nowymi tematami... Po wymianie tych 4 R5 od podświetlenia licznika wskazówki będą świeciły w kolorze cyferek? Jak to zrobić żeby po włożeniu białych LEDów w miejsce żarówek licznika, cyfry były białe a wskazówki czerwone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6359-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-377242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
