Za duże spalanie gazu 1.6
Witam
Tylko tak dla upewnienia
Czy powodem wysokiego spalania (ok 15l gazu/100km) moze byc zepsuty termostat??
Dodam ze na wskazniku ciagle pokazuje mi 0 C wiec dlatego sie tym sugeruje
Dzieki za odpowiedzi
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/
0 stopni to raczej nie termostat a czujnik na zegary
jak go sprawdzic ??
podac mu mase jak podejdzie do gory to sprawny jak nie to do wymiany
a co do spalania gazu
kiedy byles na serwisie instalacji LPG ??
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/#findComment-499563
jak go sprawdzic ??
Auto dopiero kupione wiec jeszcze sie nie wybralem... Jeden mechanik mi wlasnie powiedzial o tym ze takie wysokie spalanie to moze byc wina termostatu ze niby auto ciagle jezdzi na ssaniu jak niesprawny
Aha no i nie wlacza mi sie chlodnica...
Edytowane przez vitek782
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/#findComment-499579
chlodnica sie nie wlacza
to termostat puszcza duzy obieg
jedz do kogos kumatego niech sprawdzi czujnik na zegary i czy chlodnica sie nagrzewa (wystarczy reke przylozyc)
termostat to niewielki wydatek
czujnik tez
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/#findComment-499587
tak tylko, zmiana termostatu będzie droga
bo znajduję się pod rozrządem
a ten czujnik, znajduję się , w kolektorze dolotowym
może się tylko kabelek, polużnił
a spalanie gazu, to już do gazownika trzeba
może filterek gazu,albo gdzieś ucieka
no chyba że na dwójce jedziesz 90
a potem
robisz, wszystkie biegi do odcinki :-D
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/#findComment-499590
czujnik tez
Jezeli chodzi Ci o te weze co wchodza do chlodnicy to tak nagrzewaja sie...jedynie zostanie mi sprawdzic czujnik...
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/#findComment-499596
  • 3 tygodnie później...
Możesz mieć zatarte łożyska na wentylatorze, a dodatkowo czujnik temperatury i dlatego się nie włącza
A wiec po kilku wymianach sprawa rysuje sie tak.
Okazalo sie ze nie mam termostatu...nie wiem jakim cudem uszczelka byla a samego termostatu nie bylo XD spalanie znacznie spadlo temperatura sie podnosi ale...
Podnosi sie do mniej wiecej 80C i dalej nic... Moze mi ktos powiedziec gdzie jest ten czujnik temp?? Ktos mi powiedzial ze jest jakis czujnik w chlodnicy ale nie umiem go zlokalizowac....
https://forum.opel24.com/topic/63625-za-du%C5%BCe-spalanie-gazu-16/#findComment-502117
