Gość Tomi1991 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Czy jest możliwość pozbycia się tego pokrętła i w jego miejsce założenia podłokietnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Podłokietni będzie pod pokrętłem i nie musisz się niczego pozbywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 jak to będzie? jak miejsce na przykręcenie go zajmuje właśnie to pokrętło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Teraz zauwazyłem ze nie zrozumiałem pytania.Pokrętło do regulacji oparcia jest z lewej strony a podłokietnik jest z prawej strony kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Ale mi nie chodzi o pokrętło do pochylania fotela tylko o te które służy do dopasowania go do pleców takie małe po prawej stronie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) To juz o tym pisałem.Wystarczy z tyłu rozebrać pokracie siedzenia i wszystko się wyjaśni.Najpierw trzeba na siłę wyrwać pokrętło regulacji oparcia.Pózniej rozłączyć połączenie boczne i dolne i juz będzie widać o co chodzi. Edytowane 24 Października 2013 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 No to widocznie mamy inne siedzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Jeszcze się nie spotkałem z siedzeniami,do których by podłokietnik nie pasował (oczawiście mówię o siedzeniach w Astrach H),a to ich załozyłem 10-tki sztuk. Mozesz zrobić zdjęcie z boku siedzenia,gdzie masz pokrętło??? Edytowane 24 Października 2013 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 patrzyłem od środka to miejsce na mocowanie podłokietnika (otwory na śruby zajmuje właśnie to pokrętło) innych dziur nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Wygląda to tak,prawda.Odkreci się ta blache w krórej jest umocowana regulaca i da się tą,która jest do podłokietnika a w niej jest miejsce na reguację i pokłokietnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63627-pod%C5%82okietnik-w-miesjcu-pokr%C4%99t%C5%82a-do-regulacji-po%C5%82o%C5%BCenia-oparcia/#findComment-504977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
