Gość jacek974 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Witam wszystkich.Opiszę problem od początku.Moja corsa miała kiedyś problem po wjechaniu w dużą kałużę , zapalała się pomarańczowa kontrolka z kluczykiem,przechodziła w tryb awaryjny i nie reagowała na pedał gazu.Dodam że po kałuży odpalała normalnie tylko nie wchodziła na obroty..Po upływie ok 0.5 godz zapalała i normalnie wchodziła na obroty-kontrolka servisowa się nie paliła.W związku że mam firmówkę corsa stała 2 m-ce w garażu i po jakimś czasie postanowiłem nią trochę pojezdzić.Odpaliła normalnie .Przejechałem 200km i pojechałem na myjnię.Po myjni zrobiłem 2 może 3 km i zgasła....Od tamtej pory nastała cisza.Silnik normalnie kręci,kontrolki wszystkie się palą normalnie,wskazówka obrotomierza się delikatnie rusza.Po przekręceniu kluczyka pompy paliwa nie słychać , jednak po podłączeniu na krótko działa.Wymieniłem czujnik położenia wału i dalej nic...Dodam że w czasie tej feralnej ostatniej jazdy nic niepokojącego się nie działo,silnik pracował bez zarzutu i normalnie przyspieszał....Pozostał sztywny hol i 200 km do domu...Teraz stoi i nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny lub gdzie w częstochowie ją wstawić żeby bez potrzeby nie naciągneli mnie na wymianę połowy elektryki...Będę wdzięczny za pomocne rady i sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 skoro pompki nie slychac to sprawdz czy dochodzi paliwo do silnika jak nie to moze byc np przekaznik pompy albo bezpiecznik no i iskre sprawdzic wypada to dwie rzeczy od ktorych sie zaczyna iskra i paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek974 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Przekaznik jest sprawdzony i jest dobry,bezpieczniki wszystkie też są ok,iskrę sprawdzę jak wrócę do domu,z komputera na czujnik położenia wału wychodzi napięcie 2.5 volta i nie wiem czy to nie za mało,także usterka chyba leży gdzieś w sterowaniu pompy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 A masz alarm? Może zalało Ci centralkę lub coś w tym guście i odcina Co pompę paliwa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek974 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Zadnego alarmu.....,może to zalewanie to czysty zbieg okoliczności,ale opisałem że coś takiego się działo ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 , zapalała się pomarańczowa kontrolka z kluczykiem,przechodziła w tryb awaryjny Sprawdź jakie masz zapisane błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek974 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Po podłączeniu wszystkie wskazania są prawidłowe i nie pokazuje żadnych błędów,w międzyczasie rozładował się akumulator więc może dlatego.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Daj znać co z iskrą - tak jak sugerował Gawlak. W skrzynce bezpiecznikowej wyjmij i wepnij każdy bezpiecznik - zdarza się że bezpiecznik sprawny ale nie styka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63671-corsa-c-2002r-10-nie-odpala/#findComment-499879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
