Gość slawek020 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Witam,posiadam opla astre II benzyna+lpg 1.6 z16xep Gdy rano wyjeżdzam do pracy gdy dojezdzam do pierwszego skrzyzowania wcisne sprzęgło po czym samochód gasnie.Gdy jadę pod większą góre lub dodam wiecej gazu po wcisnieciu sprzęgła samochód gasnie.Na rozgrzanym silniku na prostej drodze silnik działa dobrze .Samochód był u wielu mechaników został wymieniony egr , sterownik komputera i sondy lambda lecz nic to nie dało.Gdyby ktos cos wiedział w tym temacie proszę o odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 gasnie na lpg czy na benzynie ?? czy na obu ?? jaka instalacja ?? pisac konkrety jak chce sie uzyskac pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-499840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Proponuję poszukać warsztat w okolicy http://lpg-forum.pl/warsztaty-polecane.html i niech na instalację poparzy ktoś kto się na tym zna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-499946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasieq89 Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 mało konkretnie napisałes, ale ja mialem podobny problem po prostu za szybko następowało przełączanie na lpg po podniesieniu temperatury przełączania problem zniknął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-499953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek020 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 gasnie i na benzynie i na lpg , zalozona jest sekwencja z 2007r, jadąc pod góre lub na zimnym silniku po prostej samochód traci moc i gasnie.Silnik nie zawsze tez pracuje równo (wibruje,trzęsie sie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-500001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Skoro gaśnie na LPG i benzynie to zacznij od świec, następnie trzeba będzie sprawdzić DIS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-500017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał76 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Tak jak napisał huri_kan,miałem podobny problem wymień na początek świece a nastepnie DIS,najlepij wez go na podmianke bo do tanich nie nalezy. Ja wymienilem samego DIS-a i jest ok. Dobrze jest tez miec dobrego gazownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-500019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek020 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Dis i świece zostały juz wymienione lecz usterka nie zniknęła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-500023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Skoro to się dzieje na zimnym silniku to kompresja do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-500060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał76 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Pojezdzij gdzies ok. 1000km na benzynie niech sie "mapa" nauczy parametrów benzyny i zobacz czy to bedzie sie dalej działo.Bo na chwile obecna pewnie jezdzisz na gazie i ona ma paramerty gazu ustawione. Wogóle komp wykazuje Ci jakiej bledy ?Podepnij i sprawdz,aha i jak wyglada u Ciebie silniczek krokowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63676-opel-astra-ii-benzynalpg-gasnie-na-zimnym-silniku-i-pod-gore/#findComment-500124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
