jestem można powiedzieć świeżym użytk.Astry H i mam do Was pytanie - nie denerwuje Was ten dźwięk ? Wiem wiem że trzeba i należy jeździć w pasach ale ... ew czy jest taka możliwość - wyłączenia pipipipipipipipi
https://forum.opel24.com/topic/63713-wy%C5%82%C4%85czacie-w-swoich-a-h-d%C5%BAwi%C4%99k-niezapietych-pas%C3%B3w/
Mnie wkurzał i go wyłączyłem :-) .Zostawiłem tylko kontrolkę od niezapiętych pasów w zegarach.Jak masz czujnik obecności pasażera to nawet torby nie możesz położyć na siedzeniu :-D
drahe - dokładnie mam to samo kładę różne rzeczy na fot.pasażera , a często jeżdżę sam i piipippipipi - odezwij się do mnie na gg 2797920 pomożesz mi mam nadzieje w rozpracowaniu kompiutera mojego pokładowego - dzieki
A mi nic nie pika ani nie mam żadnej kontrolki przy zegarach. Jak to się wyłącza w op comie czy wyciąga się bezpiecznik ?
Żadnego bezpiecznika nie wyciągasz.Po prostu programujesz sterownik.Jak nie masz czujników zapięcia pasów to nic nie ustawisz.
Sprawdź ile masz kabli wychodzących od napinacza.Jak masz dwa kabelki zakończone niebieską i zieloną kostką to masz czujnik zapięcia.
