Gość grzeskuu Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 gdzie zbiorniczek znajduje sie w astrze 3 gtc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Fotka powinna wyjaśnić :-) Wspomaganie hydrauliczno elektryczne więc pod zbiorniczkiem jest pompka wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 przy podszybiu na dole za silnikiem od strony pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 ok dzieki!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 czy to jest zbiornik plynu wspomagania ?? p.s czy wystarczy zwykly plyn z K2 ? czy musi byc oryginalny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Tak to ten zbiornik. Ja do swojego leciwego już autka kupiłem też oryginał w serwisie aby delikatnie uzupełnić. Może dlatego ze w układzie był cały czas oryginał nie miałem nigdy problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 ok, wleje oryginlany zatem. dzieki za odpowiedz. p.s pojawil sie dzwiek przy skrecaniu kierownica... brak plynu moze byc przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Zerknij najpierw jaki masz stan płynu :-) Dźwięk - jaki i kiedy? Cały czas czy tylko w skrajnych pozycjach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Ten dźwięk może wydawać pasek klinowy lub rolka na tym pasku. Przy kręceniu kierownicą obciążasz alternator a on pasek klinowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 przy skrajnym skrecaniu wystepuje ten dzwiek. jak odkrece juz korek od zbiornika oleju wspomagania, dokad powinien siegac poziom plynu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63758-astra-h-zbiornik-wspomagania-kierownicy/#findComment-500636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
