vectra climatronic
Gość Marcinosss
witam , jestem posiadaczem opla vectry b dti 2.0 98 r,
Problem jest taki .. rok temu juz przy miejszych temperaturach , niedzialal nawiew dodam ze to climatronic, wogole ani cieple nie lecialo ani zimne zero nawiewu ...czasem zadzialal i znów nie dzialal , w lato dzialalo ok , teraz gdy jest troche chlodniej znów nie leci zadne powietrze ,,, mechanicy tez niewiedza co to , mozecie poradzic ? z góry dziekuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/
Gość popencjusz
co masz na myśli pisząc "nie leci żadne powietrze"? słychać dmuchawę? Jeśli tak to problem tkwi w rozdzielaczu - klapie powietrza. Po wybraniu przez Ciebie gdzie ma wiać powietrze słychać jak klapa zmienia swoje położenie? Co to za mechanicy którzy nie mogą stwierdzić czy problem tkwi po stronie mechanicznej (koła zębate/klapy) czy po elektronicznej (sterownik)
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500420
Gość Marcinosss
nie slychac wlasnie dmuchawy . slychac tylko jak klapa zmienia swoje polozenie ..
ale dlaczego jak jest zimniej lub deszczowo nie dziala ,a tak w lato dzialala normalnie .
Edytowane przez bad
scaliłem
https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500422
Gość popencjusz
to masz odpowiedź nad czym trzeba się skupić. Albo padł rezystor dmuchawy albo zabezpieczenie termiczne przy rezystorze albo sama dmuchawa. Jeśli nie ma napięcia na przewodach zasilających to masz do sprawdzenia bezpiecznik od dmuchawy, lub przewody (na odcinku sterownik dmuchawa) lub padł przekaźnik w sterowniku. Ja bym jednak obstawiał na pierwsze 3 elementy.
https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500424
Gość popencjusz
Pewnie zaraz zacznie się znowu problem. Może gdzieś na wtyczkach brak jest styku. Do momentu ponownej awarii nie ustalisz gdzie. Musisz czekać aż znów pojawi się przerwa.
https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500641
