Gość Marcinosss Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 witam , jestem posiadaczem opla vectry b dti 2.0 98 r, Problem jest taki .. rok temu juz przy miejszych temperaturach , niedzialal nawiew dodam ze to climatronic, wogole ani cieple nie lecialo ani zimne zero nawiewu ...czasem zadzialal i znów nie dzialal , w lato dzialalo ok , teraz gdy jest troche chlodniej znów nie leci zadne powietrze ,,, mechanicy tez niewiedza co to , mozecie poradzic ? z góry dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) co masz na myśli pisząc "nie leci żadne powietrze"? słychać dmuchawę? Jeśli tak to problem tkwi w rozdzielaczu - klapie powietrza. Po wybraniu przez Ciebie gdzie ma wiać powietrze słychać jak klapa zmienia swoje położenie? Co to za mechanicy którzy nie mogą stwierdzić czy problem tkwi po stronie mechanicznej (koła zębate/klapy) czy po elektronicznej (sterownik) Edytowane 17 Września 2013 przez popencjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinosss Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) nie slychac wlasnie dmuchawy . slychac tylko jak klapa zmienia swoje polozenie .. ale dlaczego jak jest zimniej lub deszczowo nie dziala ,a tak w lato dzialala normalnie . Edytowane 17 Września 2013 przez bad scaliłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 to masz odpowiedź nad czym trzeba się skupić. Albo padł rezystor dmuchawy albo zabezpieczenie termiczne przy rezystorze albo sama dmuchawa. Jeśli nie ma napięcia na przewodach zasilających to masz do sprawdzenia bezpiecznik od dmuchawy, lub przewody (na odcinku sterownik dmuchawa) lub padł przekaźnik w sterowniku. Ja bym jednak obstawiał na pierwsze 3 elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinosss Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 dzieki pozdrawiam , a który to jest bezpiecznik od dmuchawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 a tego nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 na forum podawalem wiele razy rozpiske bezpiecznikow i przekaznikow do VB poszperaj troche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinosss Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 wlasnie dzis gdy jechalem zaczela dzialac... dziwna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Pewnie zaraz zacznie się znowu problem. Może gdzieś na wtyczkach brak jest styku. Do momentu ponownej awarii nie ustalisz gdzie. Musisz czekać aż znów pojawi się przerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinosss Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 najlepiej , a na komputerze to pokaze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63766-vectra-climatronic/#findComment-500661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
