Gość brylant21 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 witam wszystkich, mam pytanie czy to normalne ze po odkreceniu stalki i po przyłozeniu ręki do wlewu oleju wyczuwam spore cisnienie bijace z wnetrza silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 niewielkie powinno być wyczuwalne. Chyba że masz zatkaną odmę. Ona ma za zadanie odprowadzać gazy do komory spalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-500438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brylant21 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 moze to i odma, a jak wygląda ta odma i gdzie ona sie znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-500463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Odma to po naszemu wentylacja skrzyni korbowej. Załączam rysunek poglądowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-500468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brylant21 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 dzieki za rysunek. sprawdze czy jest ok z tą odmą i dam znac co i jak, a czy zatkana ma wpływ na prace silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-500502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brylant21 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 witam. odma jest drozna jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-501577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 czyli to odma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-501584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brylant21 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 odma jest w pozadku. wiec musi to byc cos innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-501659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 a mi sie widzi ze szukasz problemu jak go nie ma normalen ze czuc na rece podmuch z wlewu oleju i czesto olej tez z niego chlapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63769-cisnienie-z-silnika/#findComment-501660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
