Gość czuwi Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 W kupionej przeze mnie kilka dni temu Astrze F zauważyłem pewne problemy - auto ciężko odpala jak silnik jest zimny(np. po nocy, kilku godzinach stania), kolejne odpalenia w niezbyt długim czasie są bezproblemowe - silnik zaskakuje "od kopa". Po za tym zauważyłem, że silnik traci obroty np. kiedy zatrzymuje się na skrzyżowaniu i wciskam sprzęgło lub wrzucam luz - obroty spadają na około 500obr/min, czasem po chwili wracają w okolicę 900-1000obr/min, czasem pozostają na niższym poziomie aż do ruszenia. W związku z tym mam pytanie - czy są to objawy zabrudzonego/uszkodzonego silniczka krokowego? Jeżeli nie to co ewentualnie innego może być przyczyną takich objawów, co z tym zrobić zrobić, jak to sprawdzić? Moje auto to Astra F rocznik 1994, silnik benzyna 1.4 60KM. Z góry dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63770-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-i-wolnymi-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 To może być taka pierdółka jak świece. Złap za kable na pracującym silniku (pod warunkiem że nie masz rozrusznika zaszytego) jeśli dostaniesz "kopa" to kable też wymień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63770-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-i-wolnymi-obrotami/#findComment-500449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Kable nie robią "dyskoteki" pod maską, więc raczej są ok, jedna świeca delikatnie zaolejona i inna jak pozostałe(wymieniłem na używaną ale taką samą żeby wszystkie były jednakowe), ustawione tak samo przerwy na wszystkich, ale problem nie ustąpił. Co jeszcze mogę sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63770-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-i-wolnymi-obrotami/#findComment-500985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Zajedź do jakiegoś warsztatu i zmierz ciśnienie w cylindrach. Jeśli będzie prawidłowe to wtedy trzeba będzie szukać w osprzęcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63770-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-i-wolnymi-obrotami/#findComment-500994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
