Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Mam problem z dziwnym działaniem ABS, w mojej Zafirze "B" po zahamowaniu na śliskiej nawierzchni działa ABS, ale po puszczeniu pedału hamulca trzyma nadal , aż do zatrzymania samochodu i dopiero wtedy można dalej jechać. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to proszę o radę (kontrolka ABS działa normalnie - gaśnie po zapaleniu silnika, miesiąc temu na przeglądzie był również sprawdzany na kompie - nie było błędów) Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6380-dziwne-dzia%C5%82anie-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Klocki sa dobre? Jak sie maja gumy przy tloczkach? Nie dostal sie tam zeden syf? I jeszcze jedno, czy jak puscisz hamulec to auto nadal hamuje czy jak dodasz gazu to normalnie przyspiesza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6380-dziwne-dzia%C5%82anie-abs/#findComment-301024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 No właśnie dziwne jest to, że po puszczeniu pedału hamulca samochód nadal hamuje aż do zatrzymania próba puszczenia sprzęgła i dadania gazu skończyła się "zaduszeniem" silnika przy "normalnym" hamowaniu (bez ABS) wszystko działa OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6380-dziwne-dzia%C5%82anie-abs/#findComment-301021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Moze pompa od ABS sie zacina? Pierwszy raz sie z czyms takim spotykam, wiec to raczej zgadywanie jak prawdziwa diagnoza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6380-dziwne-dzia%C5%82anie-abs/#findComment-301013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
