elo,
szybkie pytanko:
musze wymontowac siedzenia z mojej astry sport bo mam juz te pokrowce...... w ksiazce z Astry pisze,ze sa pirotechniczne napinacze pasów lub cos takiego i zeby przed wyjeciem siedzen odlaczyc akumulator i poczekac ok 1 min na rozladowanie sie kondensatora i wtedy mozna je wykrecic... czy faktycznie tak jest, bo nie chce nic uszkodzic :lol:
o czym jeszcze musze pamietac :mrgreen:
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/
No tak jeżeli masz poduchy w siedzeniach to oczywiście ze należy ,Pod siedzeniem będą wtyczki które należy odłączyc , tylko wpierw zdjac klemę z akumulatora :mrgreen::lol:
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302456
Witam
moze niemam takiego problemu ale ciekawy temat.
Moje pytanie mam zolty gruby kabelek ktory leci pod siedzeniem i to jest od poduszek
i jeszcze mam taka wiazkie kabli w peselku czarnym idace do takiego czarnego pudeleczka i zastanawiam sie od czego to jest?
Siedzenia sa kubelkowe z poduszkami.
Moze ktos wie oco chodzi??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302354
Witam,
mam takie kable pod siedzeniami ( siedzenia kubelkowe) :
Dołączona grafika
ta zólta wtyczka nie jest nigdzie podlaczona.... chyba nie mam poduszek w siedzeniach..
tak wygladaja moje kubly:
Dołączona grafika
:mrgreen:tomi24
ten czarny w peszlu to chyba od pirotechnicznych napinaczy pasów lub cos w tym stylu
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302327
Kol.kłosiol, twoje zdjęcie siedzenia nic nie pokazuj oprócz tego ze jest widoczne .Poduszki są w oparciach z boku i jezeli tam nie ma plastikowej widocznej maskownicy to nigdy poduszek nie posiadał ten model :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302273
kłosiol umnie ten zolty jest podlaczony pod siedzenie i mam plastik w boczku oparcia i pisze na nim AIRBAG mam identyczne siedzenie, nawet tapicerka ten sam kolor hehehehe
jelsi masz ten plastki w tym boczku co go zaslania pas pazazera to masz airbaga i ten zolty kabelek powiniene byc podlaczony.
Pytanie do kolegow ja desce rozdzielczej jest ikonka od ludzika siedzacego z czyms takim jakby nie byly zapiete pasy czy t sie powinno swiecic jesli pasow sie nie zapnie? czy jak?
i co daja te pirotechniczne napinacze pasow??
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302208
- w razie wypadku dociskaja pasazera do siedzenia, aby zwiekszyc odleglosc od kierownicy itp, a nastepnie pasy sa delikatnie popuszczane, aby nie trzymaly jednak tak calkiem sztywno - jak kawalek drewna.
Co do tej ikonki to chyba niezapiete pasy - ale nie wiem czy w jakichs astrach jest ta kontrolka aktywna - a moze to kontrolka od poduszki tez jest podobna :wink:
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302189
ta kontrolka oznacza prawdo podobnie jakis test ukladu poduch( czerw kontrolka. taki koles zapiety w pasach a przed nim taka kula0-poducha). jak zgasnie znaczy ze wszystko jest ok. a jak nie zgasnie to juz nie jest tak kolorowo - mozesz nawet przegladu nie dostac.
a pirotechniczne napinacze w momencie uderzenia - przed odpaleniem poduch, napinaja pasy dociskajac cie do fotela zeby ci poducha karku nie zlamała.
a teraz moje pytanie: czy poducha w f strzeli bez zapietych pasów???
no niby jesli tak to złamany kark od razu ale zastanawiam sie czy jest jakis czujnik i jak to wogole działa
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302184
elo
siedzenia juz wyjete, pokrowce nałozone i wszystko ok..... zrobilem tak jak bylo w ksiazce z Astry, odlaczylem akumulator, odczekalem 2 min na rozladowanie sie tego kondensatora i wykrecilem siedzenia, poodpinalem te kable pod nimi......... po zamontowaniu wszystkiego tak jak bylo musialem oczywiscie ustawic date i godzine i wpisac kod do radia :wink:
dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302141
w sumie nie ma potrzeby odpinania akumulatora ... wazne aby nie przekrecac kluczyka w stacyjce jak sie odepnie siedzenia. Wiadomo odczekac te ok. 1min na rozladowanie kondensatora. U mnie wszystko ok po takim odlaczeniu aku nie odlaczalem bo by mi kompa zresetowal a tam sa przydatne dane :wink:
https://forum.opel24.com/topic/6381-wymontowanie-siedz%C5%84-astra-2/#findComment-302108
