Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Może zna ktoś taki przypadek: po odpaleniu zimnego silnika wszystko jest dobrze, kiedy rozgrzeje się (ok 75-90 stopni) obrotomierz przestaje działać(wskazuje 0) zapale się kontrolka awarii elektryki silnika i samochód staje się zamulony (jak sądzę przechodzi w tryb awaryjny). Pozostaje już tak aż do ostygnięcia. Potrzebuję pomocy, a nie chcę jechać do ASO i wydać kasę na diagnostykę - wolę za to kupić na jakiś czujnik jeśli trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Ja miałem podobny problem i był to czujnik położenia wału więc sądzę że na 99% u Ciebie jest to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/#findComment-302313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Dzięki kamilo, jest to dla mnie duża wskazówka, aczkolwiek czytałem przed chwilą na innych forach, że są to objawy uszkodzenia paska lub samego alternatora, podobno tam jest czujnik dający prąd do obrotomierza. Dodam tylko, że ostatnio pasek mi popiskiwał. Kamilo jakie masz auto, czy to ten sam model mój?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/#findComment-302294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Dzięki kamilo, jest to dla mnie duża wskazówka, aczkolwiek czytałem przed chwilą na innych forach, że są to objawy uszkodzenia paska lub samego alternatora, podobno tam jest czujnik dający prąd do obrotomierza. Dodam tylko, że ostatnio pasek mi popiskiwał. Kamilo jakie masz auto, czy to ten sam model mój? nie tyle daje prad co impulsy. zastanawia mnie tylko ten spadek mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/#findComment-302284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Spadek mocy to podobno tryb awaryjny, choć nie sądziłem, że od tego typu awarii już się załącza. Wracając do impulsów, chodzi mi o to jakie znaczenia ma czujnik wału a jakie alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/#findComment-302272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Mam taki sam problem w Vectrze 2.0 DTL. Może się ktoś orientuje jaki to czujnik i ile kosztuje. chciałbym się dowiedzieć czy może być to wina napinacza paska alternatora, bo mam uszkodzony napinacz. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/#findComment-302071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Jeszcze raz dzięki za wskazówkę kamilo, dziś wymieniłem czujnik, a w związku z tym naprawiłem auto. Wymianę w astrze G (X17DTL) można zrobić spokojnie samemu, mi zajęło to jakieś 25 minut, cena czujnika(zamiennika) 150 zeta w intercarsie, jest to czujnik obrotów wału korbowego, w ich systemie katalogowym łatwo znaleźć. W związku z rozwiązaniem problemu myślę, że można zamknąć temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6382-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-obrotomierz-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-checka/#findComment-301573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
