Gość koszal83 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Witam. Mam problem następującej treści, wyświetla mi się błąd 13 sondy lambda w różnych momentach pracy silnika. Raz jest to gdy auto stoi na niskich obrotach czy zimne czy ciepłe nie ma znaczenia ani zasady na to kiedy wyskoczy zaznaczam że zdarza się to żadko.Potrafi wyskoczyć podczas jazdy niezależnie od predkości, biegu na którym jadę, oraz czy przyspieszam czy zwalniam. Gdy jadę spokojnie i równo najczesciej się tak zdarza, przy dynamiczniejszej jeździe praktycznie wcale. Wymienione świece, przewody wn ,cewka, czujnik położenia wałków rozrządu. Sprawdziłem grzałkę sondy grzeje aż miło. sonda ma przelatane niecałe 50 tyś km kupowana nowa oryginalna w 2012 roku. Zauważyłem, że jest ona lekko okopcona na czarno i że po oczyszczeniu jej z nalotu błąd jakby żadziej występował lub jakiś czas wogole się nie ukazuje. Auto nie kopci, nie pobiera płynów.Czy jest możliwośc że sonda po tych kilometrach przestaje już funkcjonować (oscylować) ze względu na żużycie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63829-sonda-lambda-nietypowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość quest.serwis Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Pewnie że jest to możliwe ale po samym odczytaniu kodu błędu diagnozy nie postawisz. O sondach lambda jest pełno tematów także nie warto rozwijać tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63829-sonda-lambda-nietypowy-problem/#findComment-501181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
