biały dym po odpaleniu
Zazwyczaj to normalny objaw że przy niskiej temperaturze auto "dymi" białym kolorem, jeśli chcesz byc pewny ze na pewno sie nic nie dzieje to tak jak kolega wyżej napisał sprawdz czy nie siorbie tobie płynu chłodzącego
https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-302426
Ja mam taki sam objaw :mrgreen: Tak jak napisal kolega schodzi mi plyn chlodniczy, musze dolewac z 1L raz w miesiacu. Obejrzalem dokladnie wszystkie przewody, nigdzie nie ma wycieku, zero bialych plamek, plyn czysty i poziom sie nie podniosl. Bylem pare tyg u mechanika i mowil ze uszczelka pod glowica jest jeszcze dobra. Martwi mnie ten ubytek w plynie, bo jak niektorzy pisza to dolewaja troszke raz na pol lub rok czasu.
https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-302412
XTC przejedz sie autem,zgaś i zobacz czy przewody od układu chłodzenia nie puchną-tzn czy nie stwardniały od cisnienia.jeśli tak to nie słuchaj mechanika i zmieniaj uszczelke w innym warsztacie.olej masz czysty?w zbiorniczku wyrównawczym nie gotuje sie?wykręć tez świece i obejrzyj wszystkie czy nie mają czarnego nagaru który wskazywałby na spalanie płynu.czy leci biały dymek z wydechu?
https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-302308
problem powtarza się od kilkunastu dni - mam dość nocnego wstawania żeby przepalić auto bo rano inaczej nie odpali. Można powiedzieć że się poddaje ale próbowałem już zmiany filtra - myślałem że się zapowietrza, sprawdziłem świece, a jak rano kiszka tak kicha
https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-302259
