Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Kuzyn wlasnie zadzwonil do znajomego mechanika, powiedzial mu,ze plyn ubywa w strasznych ilosciach i z rury leci duza ilosc dymu. Powiedzial mu ze to na 100% uszczelka pod glowica.Koszt wyniesie mnie kolo 200 zl i chcialbym miec pewnosc czy napewno to jest to. Niestety nie mialem okazji jeszcze sprawdzic przewodow czy sa stwardniale po dluzszej jazdzie. Co o tym sadzicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-302233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 no ja bym sie tu z machaniorem zgodził. ten płyn musi sie przeciez gdzies podziewac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-302211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Mam caly czas watpliwosci, jesli z olejem nic sie nie dzieje a mam takie objawy jak wyzej wymienilem czy to akurat jest uszczelka pod glowica. Te pieniadze, ktore wloze w ta naprawe a okaze sie, ze to nie jest to, wolalbym poswiecic na inne rzeczy. Moglby ktos doradzic mi fachowa porada ? Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-302204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 XTC wykręcałeś te świece?wykręć i zobacz wszystkie.jak silnik pali płyn a najbardziej prawdopodobne że pali to będą czrane i bedzie na nich nagar jakby czarne błoto.jezeli płyn pali to przewody beda twarde jak kamien bo nastepuje wymiana-płyn w gary-ciśnienie z cylindrów w przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-302177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Przed chwila sprawdzilem ponownie stan oleju ... widok byl szokujacy, caly korek byl w "majonezie". Widocznie ostatnim razem, gdy sprawdzalem i bylo wszystko dobrze, musialy byc wtedy poczatki zepsutej uszczelki. Teraz zostalo tylko szukac dobrego mechanika ehhh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-302070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 widzisz a nie chciałes mnie słuchać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-302047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Wlasnie wrocilem od mechanika, wymienil uszczelke, plyny i smiga jak nowo narodzona, tylko pojawil sie nowy problem;/ przy mniejszych obrotach, albo przy mniejszej predkosci troche szarpie asterka Mysle ze swiece zalewa bo koles wlal 4L oleju hmm Co o tym sadzicie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-301598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 wlał ci 4l do 1.6 ? tam wlewasz 3l ty lepiej nie jezdzij nim teraz tylko spusc 1l oleju i opierdol mechanika i wiecej do niego nie jezdzij [ Dodano: Sob Gru 01, 2007 16:39 ] luknij jeszcze na płyn od chłodnicy jak masz nalane za maxa to wypompuj do stanu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-301592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Wlasnie zadzwonilem do tego mechanika i spytalem sie czy nie przesadzil z olejem. Odpowiedzial mi, ze to zalezy od misy i tak jak jest teraz to jest wszystko OK. Sam juz nie wiem wrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-301590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 co za debil z tego mechanika chyba od modelu auta a nie misy GM podaje ze do 1.6 max3.5l oleju sie miesci z filtem standardowo wlewasz 3l jak przelejesz to od razu zlewasz skutki olej smaruje od dołu wszystko co jest w jego zasiegu dostaje sie do cylindrow zalewa swiece wytważa wieksze cisnienie w układzie co moze doprowadzic do remontu silnika [ Dodano: Sob Gru 01, 2007 17:02 ] chyba ze 1 l sobie wlał ale do baniaczka prywatnego ps jeszcze uszczelka pod miska ci namieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6383-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/page/2/#findComment-301587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
