Gość kapitanbomba Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 (edytowane) Witam Dziś przez swoje gapiostwo i nieuwagę, zaciągnąłem bokiem auta, tym od pasażera o ogrodzenie z siatką - zarysowałem drzwi pasażera, drzwi tylne - całe, i deko je zagiąłem, oraz delikatnie tylne nadkole <niestety nie mam zdjęć> Czy byłby ktoś to w stanie orientacyjnie wycenić? Rysy są gruuube, do białego, listwy boczne tak samo. Bo nie wiem - czy liczyć normalnie 300-400 zł od elementu - łącznie około 1100zł? Dzięki Edytowane 22 Września 2013 przez kapitanbomba   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 a co da taka wycena ?? jeden powie 250 za sztuke inny 400 jedz do lakiernika on wyceni za swoja robote wtedy sie z nim targuj czu jak wolisz nie do tego wyprowadzenie zagiecia tez kij wie jak to zagiete mocno slabo czy w profilu zamknietym czy po rancie takie cuda to na zywca sie wycenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Jeśli rysy są głębokie do białego(podkładu)to będzie już konkretne lakierowanie,a nie zwyczajna wyprawka.Koszt różny-zależny od lakieru jaki masz i regionu 250-400 za element.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Gawlak jak zwykle filozofia <nie obraź się i nie kasuj tematu> Pytam pod kątem wyceny ubezpieczyciela - trzeba to z ac zgłosić raczej, i ciekawe, ile mi cwaniaki wypłacą finalnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Za zarysowanie drzwi z wgnieceniem(z listwa) zarysowanie listwy tylnej drzwi zarysowanie niewielkie błotnika tylnego i zderzaka tylnego pomalowanie felgi(aluma) 1200zł z oc sprawcy w ubiegłym roku.astra g wycena hdi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 to poczekaj na wycene a poznieju kombinuj inaczej jest wycenione jak robisz gotowkowo inaczej jak na warsztat wiesz ile kosztuje lakierowanie elementu to zapytaj jeszcze blacharza o roboczogodzine tu nie chodzi o filozofie tylko o zycie kolego jedni wycenia tak inni inaczej (ubezpieczalnie maja swoje katalogi i wytyczne do takich rzeczy) i kazda moze wyliczyc inaczej ja powiem ze ubezpieczalnai A wyceni na 1500 a ubezpieczalnia B wyceni na 1150 i co ?? rob jak kazdy zglos szkode poczekaj na wycene jak bedzie za malo to wtedy sie z nimi uzeraj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 z oc sprawcy Tu sprawca i poszkodowany jest tą samą osobą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Zgadza sie Kacper na nieszczescie kapitanbomba jest sprawca.Ubezpieczyciele maja odpowiednie programy i wycieniaja podobnie czyli najnizej ile sie da.Ja miałem to nieszczescie ze mi a (własciwie żonie) "załatwili"dwie asterki w ciagu 1 roku jedna przed sprzedaza druga po zakupie i obu przypadkach wyceny niewiele sie rozniły.U kolegi zapewne z AC to moze byc zupełnie inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Wszystko zależy jaką masz polise, jak masz wpisane naprawy w ASO to nie ma problemu, oddaj na bezgotówkową i po kłopocie.a jak nie, to bedzie rzeźbienie z ubezpieczalnią.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Mam ac z wariantem i warsztatowym i kosztorysowym. mam zniesiony udział własny w szkodzie i chyba zniesioną amortyzację części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
