Gość marco92 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Witam Posiadam corse b z 95 r ze wspomaganiem i dzis zauwazylem ze wspomaganie kierownicy ciezko chodzi tak jakby wgl go nie bylo a dzialalo.Jak krece kierownica do oporu w lewo i prawo na postoju slysze stuki gdzies w okolicach przedniego kola od kierowcy, w dodatku podczas jazdy autko znosi na prawa stronę.Jest to moje pierwsze autko z mechaniki znam podstawy bardziej teorie.Móglby ktos mi pomoc zdiagnozowac ta usterke co moze byc tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63857-corsa-b-95-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Jak znosi to wyważ i napompuj opony, później można jechać na zbieżność Ze wspomaganiem to sprawdź poziom oleju ewentualnie czy pompa się nie ślizga na pasku, więcej rzeczy sam nie zrobisz. Edytowane 24 Września 2013 przez mapetopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63857-corsa-b-95-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi-wspomaganie/#findComment-501134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco92 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 opony ok i wywarzenie ta pompa to gdzie sie znajduje mniej wiecej jak sprawdzic czy pasek sie slizga.Niepokoi mnie te stukanie glosne.Jakie moga byc koszty naprawy w zaleznosci od usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63857-corsa-b-95-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi-wspomaganie/#findComment-501139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Koszty naprawy mogą być różne w zależności gdzie będziesz to robił i co. Stukanie może być z przegubu lub łożyska amortyzatora, lub spowodowane luzami w zawieszeniu czy układzie kierowniczym. Opisz dokładniej w jakich sytuacjach jest słyszane to stukanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63857-corsa-b-95-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi-wspomaganie/#findComment-501142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco92 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Ja wjade w dziure to slychac ale czasami jak jade po plaskiej nawierzchni.Pare dni temu bylem na przegladzie wszystko bylo ok tylko mialem troche zgnite podluznice dalem do blacharza zrobil to minely dwa dni i dzis sie rano mi zaczelo to stukac podadto jak jade i hamuje to przy koncu jak mocniej pedal wcisne to slychac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63857-corsa-b-95-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi-wspomaganie/#findComment-501154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
