Gość Cris91 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Mam problem, podczas rozruchu (nie zawsze ale czesto) autko, tzn rozrusznik zabiera mi prąd z radia. Tzn wyłącza je, po czym po uruchomieniu włącza ponownie. Myslałem, że może jest to kwestia aku ale od miesiaca mam nowe (stare powiedziało "papa"). Alternator też stosunkowo niedawno wymieniany (rok temu), przelatane 31 tys. km. Skąd może brać się ten problem? Rozrusznik bierze więcej prądu przy rozruchu niż z powinien? Prosze o jakieś porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 To nie problem - ten typ tak ma. Przy rozruchu odcinane jest większość urządzeń elektrycznych aby odciążyć akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Tylko dlaczego czasem odcina a czasem nie, kwestia naładowania aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Dlaczego nie wiem - u mnie zawsze wyłącza się radio, wyświetlacz i np nawiew przy rozruchu. edit Możliwe że (to tylko moje domysły) ze podczas rozruchu napięcie spada poniżej pewnej wartości która powoduje wyłączenie radia. Jeśli dla przykłady spadnie tylko do 12 V to nic się nie dzieje a jeśli np do 11,9 to wtedy radio wyłącza się. Edytowane 24 Września 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Czyli nie ma co się wgłębiać dalej w temat, najwyrażniej TTTM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Ja mam astre g i radio sie nie wyłacza podczas rozruchu.w poprzedniej podobnie.Moze cos z stacyjka nie tak bo wyjecie kluczyka powoduje wyłaczenie radia i moze podczas uruchomienia cos nie łaczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Jeśli nie resetują się ustawienia radia to trzeba się przyzwyczaić. Zapewne forumowicze potwierdzą że im też radio wyłącza się w trakcie rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Sprawdziłem nie wyłacza radio sie nawet i wentylator tez sie nie wyłacza..podczas rozruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Tzn jak miałem stare radio (CDR 500) to je wyciszało (ale nie wyłączało), że podczas rozruchu nie było nic słychac w głośnikach. Nowe SONY się wyłącza, ale nie zawsze. Edytowane 24 Września 2013 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 No ja mam orginalne czyli mozliwe ze TTTM...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63863-podczas-rozruchu-zabiera-pr%C4%85d-z-radia/#findComment-501155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
