Zablokowana skrzynia po zmianie biegu
Witam kolegów. Potrzebuję od was podpowiedzi co może być przyczyną usterki. Dziś wracając z pracy postanowiłem zainwestować w poduchę pod silnik przednią bo mam nieciekawą. Wróciłem do domu podniosłem auto na jednej stronie, i wszedłem pod auto. obejrzałem poduchę jaką potrzebuję. i z ciekawości chciałem zobaczyć gdzie mam luzy jeszcze. Wpadłem na pomysł że najlepiej będzie na luzie, zawołałem brata żeby mi wrzucił na luz. I on wrzucił na luz ale bez wciśniętego sprzęgła dziwnie szarpnęło silnikiem no i od tego czasu mam tylko jedynkę cały czas wrzuconą nawet jak lewarek jest w pozycji luzu to jest cały czas jedynka i nie da się wrzucić żadnego biegu nawet wstecznego. Lewarek goni w pozycji luzu ale żadnego biegu do góry ani na duł nie da się wrzucić. Szybko wskoczyłem pod auto żeby zobaczyć na wybierak i wszystko jest ok nic nie pęknięte nic nie skrzywione. Po prostu nie moge wybrać żadnego biegu. Koledzy czy to mi sie skrzynia rozsypała. Co lepsze naprawiać skrzynie czy kupić używaną ? Miał może ktoś taki przypadek ?
https://forum.opel24.com/topic/63867-zablokowana-skrzynia-po-zmianie-biegu/
Kolego kacper dzięki za zainteresowanie. Właśnie wracam od auta i udało mi się naprawić usterkę. Mogę stwierdzić po opisach w necie że była zakleszczona skrzyni. Znalazłem gdzieś na necie że można w tej sytuacji troszkę po siłować się jeszcze ze skrzynią. Poszedłem poszarpałem lewarkiem na zapalonym silniku i pół sprzęgle i skrzynia się odblokowała.Więc jeśli ktoś będzie miał podobną sytuację niech się po siłuje ze skrzynią może pomoże. Zamykam temat
https://forum.opel24.com/topic/63867-zablokowana-skrzynia-po-zmianie-biegu/#findComment-501167
