błąd związny właśnie z EGR. A wtyczkę do EGR podłączyli? Czym go kasujesz?
OP-COM. Sprawdze jeszcze ta wtyczke.
Edytowane przez PawcioXX
https://forum.opel24.com/topic/63875-b%C5%82%C4%85d-p040004/#findComment-501232
to w opcomie poda Ci pewnie dodatkowe informację co do interpretacji błędu.
No własnie nic więcej nie podaje. Z wtyczką chyba ok... Wypiąłem ją i wpiąłem na nowo.
Wcześniej miałem jeszcze błąd P04005A ale po wymianie juz sie nie pojawil.
Da się jakoś sprawdzić czy ten EGR działa?
https://forum.opel24.com/topic/63875-b%C5%82%C4%85d-p040004/#findComment-501242
Jest napisane tylko że to coś związane z EGRem, nieznany kod błędu też sie tam pojawia.
Ale już wszystko działa :D Dziś rano kontrolka zgasła i błedu tez nie wywala. Pomajstrowałem przy tej wtyczce, o której wspominałeś.
Dzieki wielkie za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/63875-b%C5%82%C4%85d-p040004/#findComment-501293
  • 2 tygodnie później...
Musisz pewnie skupic sie na samej wtyczce badz na gniezdzie w samym egr. Jak wczesniej pisałeś po gmeraniu przy wtyczce było ok więc gdzieś tam brak styku.
https://forum.opel24.com/topic/63875-b%C5%82%C4%85d-p040004/#findComment-502793
Wtyczka jest teraz dociśnięta przez osłonę silnika. Wcześniej wyrzucało mi inny błąd, działo sie tak przez zacinanie sie zaworu. A jeśli zamienię tylko tą aluminiową część z samym mechanizmem a drugą część z gniazdem zostawię starą przyniesie to jakiś efekt? Wolno tak zamienić?
https://forum.opel24.com/topic/63875-b%C5%82%C4%85d-p040004/#findComment-502796
