Gość Marcin125p
Szykuje mi się wymiana szczęk i bębnów z Combo 1.3CDTI '10 i zastanawiam się czy nie było by fajniej zamontować w nim z tyłu tarcze. Mam Merivę z tarczami z tyłu, i ta hamuje pod obciążeniem dużo lepiej niż Combolot, a jest cięższa. Piasty na 4 śruby w jednym i drugim. Ma ktoś wiedzę co i jak?
https://forum.opel24.com/topic/63878-combo-10-swap-na-tarcze-z-ty%C5%82u/
  • 4 miesiące temu...
musiałbyś w swoim combo wymienić belkę tylną od modelu combo z tarczami, czyli 1.7cdti, a potem przełożyć piasty i resztę na 4 śruby z wersji tarczowej, belka pod tarcze a bębny ma inny rozstaw otworów na śruby piasty, oraz inny otwór na czujnik abs.
https://forum.opel24.com/topic/63878-combo-10-swap-na-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-520206
  • 3 tygodnie później...
Gość Marcin125p
Moje Combo ma felgi 15". To 1.3 CDTI Tour Essentia. Mam Merivę 1.7 DTI z tarczami z tyłu i 15" felgami na 4 śruby. Te tylne osie nie są takie same?
Edytowane przez Marcin125p
https://forum.opel24.com/topic/63878-combo-10-swap-na-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-524178
