Gość Bobeusz2011
Witam.
Zastanawia mnie kwestia nawiewów w tylnej czesci merivy.
Czy takowe istnieja ?
Ktos mi ostatnio zasugerowal ze znajuja sie one w schowkach bocznych bagaznika.
Prawda czy sciema ?
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/
tam sa kratki wentylacji na zewnatrz jak juz a nie nawiew ;)
jak nie ma pod fotelami nawiewu
takie czarne rury prowadzace do nagrzewnicy w czesci przedniej auta
to nie ma wogole ;)
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501326
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Wedle mojej wiedzy to nie ma ale to może być zależne od wersji. Jak masz sprowadzaną np. ze Szwajcarii, albo Norwegii (zimne kraje :rotfl: ) to możesz mieć różne cuda. Np. ja mam Zafirę z północnych landów Niemiec i mam zamontowane przy zakupie w ASO, oryginalne Webasto ... :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501328
Gość Bobeusz2011
No mi chodziło głównie o te kratki w bagażniku, bo nigdzie nie mogłem znaleźć o nich informacji.
Mam taki też dziwny problem, że po włączeniu nawiewu na nogi nie leci powietrze, wogóle nie leci.
Ani u kierowcy, ani u pasażera. Takiego już kupiłem. Nie wiem czy ten strumień powietrza powinien być tak
bardzo wyczówalny jak przy nawiewach górnych.
Generalnie w stopy zimą jest zimno, nawet podczas długiej trasy.
Dziękuję przedmówcy za poruszenie tematu nawiewu na nogi, bo już dawno miałem o tym napisać i zapomniałem.
Może Panowie Gawlak i Kajetan coś wiedzą ?
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501363
klapki moze sie nie otwieraja od kierowania nawiewu na nogi
popatrz co jest pod decha czy sa kanaliki nawiewu
pusc nawiew przyloz reke
normalnie powinno czuc ze wieje dolem
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501367
Gość Bobeusz2011
No właśnie jak przykładam rękę to nic nie czuć.
Czy pewnie trzeba to rozebrać jakoś ?
ale bynajmniej są już chyba slady, że poprzedni właściciel coś tam robił.
Edytowane przez Bobeusz2011
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501372
Tez przychylam się do opinii Gawlaka, ze klapka kierunku nawiewu, zablokowała się w położeniu np. na szybę. Pomieszaj pokrętłem kierunku nawiewu, posłuchaj, czy coś tam pod deską sie przesuwa. Jeżeli chodzi o demontaż... z pewną taka nieśmiałością bym podchodził do tematu.. łatwo pourywać mocowania i zaczepy. Ale wszystko jest dla ludzi :)
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501475
Gość Bobeusz2011
Pokręciłem trochę.
Nawiew na nogi pasażera działa.
Od strony kierowny z tych "dziur" nic nie leci. Powietrze wylatuje zaś z lewej kratki i tego miejsca gdzie są bezpieczniki.
Może się gdzieś coś zapchało? przyblokowało. ?
https://forum.opel24.com/topic/63892-tylny-nawiew-powietrza/#findComment-501492
