Gość adi8krk7 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Witam mam taki mały a zarazem duży problem wymieniłem skrzynie w oplu astrze 2000r 1.4 16v i nie działa czujnik prędkości kupiłem nowy wymieniłem czujnik na nowy i też nie działa gdy włożyłem s powrotem stary świeci sie czek a nie pokazuje prędkości skrzynia była o tych samych nr f13 c... i jest możliwość ze są dwa rodzaje skrzyń na linkę i na czujnik ?? jest jakiś patent by nie trzeba było zmieniać skrzyni ?? błagam pomocy bo już dostaje szału z tym autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63899-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-ii-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość quest.serwis Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Patent jest - sprawdzić i ewentualnie wymienić piastę koła ( o ile mówimy o astrze G = II ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63899-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-ii-14-16v/#findComment-501491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Pod warunkiem że sygnał jest z koła a nie z skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63899-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-ii-14-16v/#findComment-501503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 a jeśli jest czytany z skrzyni to co teraz ?? cały czas mówię o astrze II G z tego co pamiętam to ta asterka nie ma abs :-/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63899-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-ii-14-16v/#findComment-501774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
