Gość Tomi1991 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Witam. Podczas zapalenia auta czuć drażniący jakby metaliczny podobny lekko do gazu zapach. Nie wiem jak to dokładniej opisać ale taki charakterystyczny dość i intensywny. Wiecie co to może być? Spaliny? Czy zupełnie co innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Podczas zapalenia auta Tomi to o Tobie pisano w ubiegłym roku ? http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news/plonace-samochody-w-warszawie-zobacz-zdjecia,1761807,3491 A na poważnie to nie miałeś coś wymienianego w układzie wydechowym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Oj chciałem użyć innego określenia niż w temacie. No właśnie nic nie zmieniałem w wydechu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Może faktycznie spaliny jak sugerujesz w pierwszym poście - nic innego jak na kanał i dobrze obejrzeć cały wydech.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 A ten zapach nie jest charakterystyczny dla diesla ? Może to siarka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Problem w tym że zapach trudno opisać - czujesz wiec Tobie najłatwiej. Może i siarka , lub rozrusznik, akumulator, coś w instalacji przypala się itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Czyli ciężko to będzie stwierdzić, liczę na to że ktoś się odezwie z podobnym objawem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Trudno chyba będzie wskazać jednoznacznie. Jak to jest tylko przy/po rozruchu silnika to najpierw przyjrzałbym się akumulatorowi (czy nie gotuje się), rozrusznikowi i kablom czy zbyt nie nagrzewają się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Akumulator gm chyba od nowości tam siedzi, alternator robiłem w nim diody i łożysko zmieniałem nie wiem czy to ma jakiś wpływ raczej nie bo rok temu kiedy ją kupiłem to też tak było. Ale kable i rozrusznik sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Jak akumulator GM to raczej nie zajrzysz do środka aby zobaczyć co się dzieje z elektrolitem przy starcie - ale zerknij czy nie sączy się przy odpowietrzniku. ps zobacz w jakiej kondycji jest filtr kabinowy - chyba że też niedawno zmieniałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63909-dziwny-zapach-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-501531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
