Gość Jacek Gd Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Witam, CORSA C z silnikiem Z12XE. Na LPG i PB chodzi dobrze. Gdy pracuje na LPG i odłączam pompę paliwa, silnik zaczyna palować. Co może być przyczyną? Pompę odłączam na razie testowo, poprzez wyjęcie bezpiecznika nr 9, docelowo odcięcie ma być automatyczne. Pompa zasilana 12V pobiera 5,5 A. Podczas pomiaru prądu praca silnika się stabilizuje, tak jakby obwód musiał być obciążony dla poprawnej pracy silnika. Dla 12V i 5,5A to raczej trzeba by było małą grzałkę montować, nie rezystor Ma ktoś jakieś pomysły, sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63920-z12xe-silnik-faluje-po-odci%C4%99ciu-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 taa odlaczaj pompe kto Ci taki patent podpowiedzial ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63920-z12xe-silnik-faluje-po-odci%C4%99ciu-pompy-paliwa/#findComment-501562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek Gd Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Sam go sobie podpowiedziałem. Żona jeździ i nie wytłumaczysz jej, że ma być odpowiednio wachy w baku. Tankuje dopiero jak ma już sucho i ten typ tak ma, nie przemówisz do rozumu. Obecna pompa już hałasuje i dopóki nie padnie, nie kupie nowej. Nie oczekuję tu rad typu: spalisz wtryski, bo mam swoje zdanie na ten temat oparte na podobnym rozwiązaniu w ASTRZE G z Z18XE. Ponawiam pytanie, czekam na sugestie, pomysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63920-z12xe-silnik-faluje-po-odci%C4%99ciu-pompy-paliwa/#findComment-501569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Sam go sobie podpowiedziałem. Żona jeździ i nie wytłumaczysz jej, że ma być odpowiednio wachy w baku. Tankuje dopiero jak ma już sucho i ten typ tak ma, nie przemówisz do rozumu. moja rada - zmień żonę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63920-z12xe-silnik-faluje-po-odci%C4%99ciu-pompy-paliwa/#findComment-501572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek Gd Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 moja rada - zmień żonę Próbowałem już innej żony, nie pomaga, nadal huczy. Baaa, okazało się, że ta inna żona bardziej huczy jak ta pompa Wracając do tematu, wpiełem się bezpośrednio w zasilanie pompy pod tylną kanapą, odcięcie działa jak należy. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z wtryskami, listwą wtryskową czy żoną, natychmiast dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63920-z12xe-silnik-faluje-po-odci%C4%99ciu-pompy-paliwa/#findComment-501736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
