Witam
Od roku mialem takie cos ze czasem palily mi sie kotrolka abs i tc ale gasly. Miesiąc temu zaczelo to sie robic uciarzliwe bo nie gasly wiec zdjalem kolo i odpiąłem wtyczke i znowu wpiąłem i problem znikl na kilka dni ale teraz pojawil sie nowy. Otóż przy bardzo niskiej predkosci włacza mi sie abs i pedal drży, ale przy szbkiej jezdzie jest ok. Co to moze byc??
https://forum.opel24.com/topic/63924-astra-g-abs-w%C5%82%C4%85cza-sie-przy-10-kmh/
odpiąłem wtyczke od prawego czujnika abs i teraz mam taki problem. ogolnie abs dziala ok przy ostrym hamowaniu ale wkurza mnie to ze przy miimalnych predkosciach siw wlacza. Czy mozna wtyczke wypiac ta przy samej piascie??
https://forum.opel24.com/topic/63924-astra-g-abs-w%C5%82%C4%85cza-sie-przy-10-kmh/#findComment-501587
i co to ma niby pomoc ??
ABS nie bedzie dzialac
kontrolka bedzie sie swiecic
a sterownik moze dalej wariowac
zdiagnozuj co sie dzieje a nie kombinujesz bez sensu
https://forum.opel24.com/topic/63924-astra-g-abs-w%C5%82%C4%85cza-sie-przy-10-kmh/#findComment-501588
wiesz co to edycja posta ??
nie wal jednego za drugim
jak odepniesz wtyczke przy kole
to ABS nie bedzie dostawal sygnalu podczas jazdy i TC tez nie bedzie dzialac jak powinno
oba sa ze soba scisle powiazane
co z tego ze odpiales jak auto stalo
to dziala podczas jazdy a nie podczas postoju
https://forum.opel24.com/topic/63924-astra-g-abs-w%C5%82%C4%85cza-sie-przy-10-kmh/#findComment-501591
po prostu wyczytalem gdzies ze czasem wystarczy przeczyscic te czujniki zeby wrocilo wsztsko do normy. Chce zaczac od prostych spraw zanim skoncze na piascie nowej.
https://forum.opel24.com/topic/63924-astra-g-abs-w%C5%82%C4%85cza-sie-przy-10-kmh/#findComment-501592
a czym czysciles te styki ??
szmatka ??
WD40 ??
czy psiknales kontaktronem ?? ( to taki sprey do poprawy przewodzenia)
to pomaga czasem
ale nie zawsze
kol masz 4 i 4 wtyczki 4 czujniki
bez diagnozy ktory szwankuje nic nie zdzialasz
i do tego zmierzam od poczatku
najpierw diagnoza pozniej grzebiemy
a nie od D..Y strony zaczynac
https://forum.opel24.com/topic/63924-astra-g-abs-w%C5%82%C4%85cza-sie-przy-10-kmh/#findComment-501593
