Stukanie "w silniku" podczas gazowania X16SZR
Gość rafalrutkowski46
Witam forumowiczów
od zeszłego tygodnia jestem "szczęśliwym posiadaczem" Vectry z 1996 roku.
Przejechałem już nią paredziesiąt kilometrów i wszystko jest chyba ok.
Wszystko...?? no właśnie jest tylko jedna rzecz, która mnie zastanawia...
Podczas gazowania słychać dziwne stukanie i nie wiem co to może być
nie ma to wpływu na jazdę, auto zachowuje się normalnie...jest tylko dyskomfort ponieważ mam świadomość, że coś tam słychać,
podczas jazdy w tunelu, bądź przy barierkach podczas dodawania gazu słychać również.
Jeden mechanik powiedział mi, że jest to związane z układem wydechowym i , że to nie problem, że nic się nie stanie, tylko tyle, że jest dyskomfort.
Oleju jeszcze nie wymieniałem i rozrządu również gdyby ktoś pytał chociaż wydaje mi się że to nie ma nic wspólnego ze stukaniem ale mogę się mylić
auto według licznika ma 260tys km. olej 10w40 (jak sprawdzam poziom oleju to jest poł bagnetu na skali)
Poniżej link do filmu...
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/
Nie chcę robić spamu ale ciągle sprawdzam moje zapytanie i nikt nie odpisuje... :-)
Wysłane z mojego HTC One za pomocą Tapatalk 2
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-501739
Obstawiam, że to popychacze hydrauliczne, olej pewnie ma sporo przejechane. Pomyśl o wymianie oleju, ewentualnej płukance, zalaniu dobrym olejem.
Przy wymianie oleju polecam wymienić uszczelkę korka oleju.
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-501822
Tak to kolego stukały mi panewki. Też było słychać niby z góry. Możesz potrzymać go na obrotach dłużej i nagrać to? Moje auto też stukało i zachowywało się normalnie, do czasu kiedy korby w końcu wybrały wolność
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-501840
Choćby Lotos 10W40 lub GM 10W40
Jak bardzo trzeba nie lubić swojego auta żeby lać Lotosa? Jeśli już doln apółka to GM ale tylko z bańki 5l (mniejsze są z odzysku) albo chociaż Orlen czerwony.
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-501987
Marka oleju jest najmniej istotna w tym przypadku.
Jakieś cudowne płukanki też sobie odpuść.
Co stuka?
Na mój słuch to raczej nie panewki.
Kolektor wydechowy szczelny???
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-502018
Na wstępie jako nowy użytkownik tego wspaniałego forum pragnę serdecznie powitać wszystkich :-D Ciężko jednoznacznie stwierdzić na podstawie tego filmiku co to jest.Najlepiej zamiast bawić się we wróżki podjechać do jakiegoś mechanika który Ci pomoże w diagnozie.Jesli to panewki to po spuszczeniu oleju do jakiejś czystej bańki będzie w nim widać specyficzny film z opiłków metelu.Możesz też próbować zlokalizować źrudło pochodzenia tego dźwięku przykładajac do poszczególnych części silnika drewnianą listewke.Jednym końcem przykładasz do silnika a drugim do ucha i słuchasz.Myślę że na tej podstawie będziesz mógł chociaż trochę bliżej określić co stuka
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-502061
Niekoniecznie. U mnie olej zlał się czysty, na korku też nic nie było. A silnik stukał, tak własnie terkotał i niedługo potem się skończył. W sumie na terkotającym silniku machnąłem około 2tys km.
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-502145
W większości przypadków widać ślady w oleju ale nie zawsze.Dlatego należy zacząć od dokładnego osłuchania silnika na ucho czy też przy pomocy stetoskopu a następnie to już tylko badanie organoleptyczne :)
https://forum.opel24.com/topic/63926-stukanie-w-silniku-podczas-gazowania-x16szr/#findComment-502178
